Оценочный набор Atmel AT32UC3A3-XPLD
AT32UC3A3-XPLD – оценочный набор, входящий в серию наборов аппаратной платформы AVR Xplained.
![]() 12 предложений от 12 поставщиков Оценочный комплект, AT32UC3A3256 микроконтроллер, HS USB интерфейс, датчика температуры | |||
AT32UC3A3-XPLD Microchip | 2 676 ₽ | ||
AT32UC3A3-XPLD Atmel | 2 805 ₽ | ||
AT32UC3A3-XPLD Microchip | 8 636 ₽ | ||
AT32UC3A3-XPLD Microchip | 9 502 ₽ |
Основное назначение набора – демонстрация и изучение возможностей микроконтроллеров семейства UC3L, разработка приложений и систем.
В состав набора входит оценочная плата на базе AVR микроконтроллера AT32UC3A3256, который оптимизирован для приложений высокоскоростных коммуникаций и преобразования протоколов. Микроконтроллер имеет встроенный высокоскоростной USB контроллер, что позволяет отказаться от внешних USB контроллеров. На плате установлена дополнительная SDRAM 64 Мбит и имеется возможность установки дополнительной DataFlash-памяти с последовательным интерфейсом. Дополнительно плата имеет аналоговый сенсор температуры, сенсорные кнопки и слайдер и коннекторы расширения.
Плата поддерживает подключение дочерних плат и плат расширения серии Sensors Xplained, CryptoAuthentication Xplained и Temperature Sensors Xplained посредством установленных коннекторов.
Отличительные особенности:
- компактная оценочная плата:
- установлен целевой контроллер AT32UC3A3256 с предустановленным демонстрационным ПО:
- рабочая частота до 66 МГц;
- 256 КБайт Flash, 128 КБайт RAM;
- встроенный высокоскоростной двухканальный контроллер USB;
- два 16-битных таймеров, часы реального времени;
- до 36 каналов ШИМ;
- интерфейсы 4×UART, 2×SPI, I2C;
- 10-битный 8-канальный АЦП;
- до 110-линий ввода/вывода;
- установлена дополнительная SDRAM 64 Мбит;
- интерфейс и порт USB;
- аналоговый датчик температуры;
- RC фильтр;
- место для установки дополнительной Flash-памяти с последовательным интерфейсом;
- пользовательские кнопки, светодиоды, одна сенсорная кнопка QTouch, сенсорный слайдер QMatrix, коннекторы расширения;
- питание платы возможно от USB интерфейса или от внешнего источника питания;
- установлен LDO регулятор 3.3 В (возможность питания напряжением 1.8 В);
- поддержка интерфейса JTAG;
- полная программная поддержка, включая бесплатные программные библиотеки, примеры.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
AVR32
Базовый компонент
AT32UC3A3256
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
SDRAM 64 Мбит
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
- Оценочная плата AT32UC3A3-XPLD
AT32UC3A3XPLD, AT32UC3A3 XPLD
