Линейка продуктов KEEN SIDE
Процессорный модуль Texas Instruments TMDXCNCDH52C1
TMDXCNCDH52C1 – процессорный модуль (controlCARD) на базе новейшего двухядерного микроконтроллера серии C2000 Concerto.
Новые микроконтроллеры объединяют в себе производительное в своем классе ядро С28х совместно с периферией управления с ядром ARM Cortex-M3 и коммуникационную периферию. В целом, представленные микроконтроллеры имеют четко разделенную архитектуру, которая поддерживает управление в реальном времени и передовые коммуникационные протоколы, и все это в единственном, экономически эффективном устройстве.
Процессорный модуль является высокоинтегрированным решением и является идеальным инструментом для начала разработки ПО, прототипирования, тестирования приложений. Модуль выполнен в стандартном форм-факторе DIMM. Все процессорные модули для семейства C2000 имеют 100-выводный коннектор для доступа к аналоговым и цифровым линиям ввода/вывода установленного контроллера и являются взаимозаменяемыми.
Host система должна предоставить лишь одно питание +5 В (интерфейс USB) для полного функционирования процессорного модуля.
Отличительные особенности:
  • высокоинтегрированное решение, полнофункциональный процессорный модуль;
  • установлен двухядерный микроконтроллер F28M35H52C:
    • подсистема, обеспечивающая функции управления в реальном времени на базе ядра С28х с интегрированным модулем вычислений с плавающей точкой и модулем Viterbi Complex Math, что обеспечивает производительность в 13 раз больше, чем существующие микроконтроллеры, наряду с периферией управления, требующейся для разработки эффективных и надежных экосистем;
    • надежная коммуникационная подсистема на базе Cortex-M3 и коммуникационная периферия, включая Ethernet, USB On-The-Go, двухканальный CAN контроллер и множество последовательных интерфейсов;
    • несколько вариантов микроконтроллеров с различной производительностью. Доступны варианты с рабочей частотой ядер (С28х/Cortex-M3) 150/75 МГц, 100/100 МГц, 60/60 МГц, что позволяет разработчикам выбрать микроконтроллер в соответствиями с требованиями приложения;
    • встроенные функции защиты и безопасности, включая Flash-память объемом до 1 МБайт и RAM до 132 КБайт с механизмом коррекции ошибок, механизм паритета для CAN регистров и регистров прерываний;
  • форм-фактор DIMM;
  • 100-выводный коннектор для доступа к линиям ввода/вывода;
  • интегрирован изолированный USB JTAG интерфейс (XDS100v2);
  • интерфейс и коннектор microUSB;
  • интерфейс и порт Ethernet;
  • слот для карт памяти microSD;
  • питание от USB интерфейса;
  • полная программная поддержка, документация.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
C28x
ARM Cortex-M3
Базовый компонент
F28M35H52C
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
Целевое напряжение, В
1.8 / 3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB
Комплектация:
  1. Процессорный модуль TMDXCNCDH52C1
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: controlCARD Texas Instruments TMDXCNCDH52C1
