Стартовый набор Microchip PIC24E USB Starter Kit DM240012
DM240012 - PIC24E USB Starter Kit – стартовый набор компании Microchip для разработки и отладки приложений на базе новейших 16-битных микроконтроллеров семейства PIC24E.
![]() 11 предложений от 11 поставщиков Комплекты Разработчика Устройств Взаимодействия / | |||
DM240012 Microchip | 7 320 ₽ | ||
DM240012 Microchip | 17 962 ₽ | ||
DM240012 APPA | по запросу | ||
DM240012 Microchip | по запросу |
В состав набора входит компактная отладочная плата на базе PIC24EP512GU810, который имеет высокую производительность (60 MIPS) наряду с большим объемом встроенной памяти, богатой периферией, поддержкой интерфейса USB 2.0 OTG. Все эти особенности позволяют создавать быстродействующие промышленные и коммерческие системы. Для питания микроконтроллера требуется питания 3.3 В, питание ядра осуществляется от внутреннего регулятора напряжения.
Отладочная плата содержит встроенный программатор/отладчик, стандартный коннектор A USB и microA/B USB коннекторы, три пользовательских светодиода, пользовательские кнопки и коннекторы для подключения мультимедиа платы расширения DM320005 и объединительной платы DM320002, предоставляющей доступ ко всем линиям ввода/вывода контроллера.
Установленный контроллер имеет предустановленное демонстрационное ПО.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная отладочная плата на базе с16-разрядного микроконтроллера семейства PIC24E:
- установлен микроконтроллер PIC24EP512GU810:
- рабочая частота 60 Мгц;
- 512 КБайт Flash-память, 52 КБайт RAM (включая 4 КБайт DMA);
- 15 канальный контроллер DMA;
- контроллер прерываний (116 источников прерываний, программируемый уровень приоритета);
- до 9 16-битных таймеров с возможностью организации в 32-битные;
- до 16 каналов захвата, до 16-каналов сравнения;
- аппаратные часы реального времени с календарем;
- 10-битный АЦП (до 32 каналов);
- параллельный порт;
- три аналоговых компаратора;
- богатые коммуникационные возможности: USB OTG, 4-проводной SPI, I2C, UART с поддержкой IrDA, ECAN;
- индикатор питания платы;
- установлен кварцевый резонатор 8 МГц;
- встроенный отладчик/программатор на базе USB микроконтроллера PIC24FJ256GB106;
- интефейс USB для коммуникации контроллера с ПК;
- возможность подключения плат расширения;
- установлена дополнительная EEPROM память 25LC256;
- питание платы возможно от USB;
- схема регулятора напряжения;
- пользовательские светодиоды, пользовательские кнопки;
- предустановленное демонстрационное ПО;
- полная программная поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового элемента
PIC24E
Базовый компонент
PIC24EP512GU810
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
PIC24FJ256GB106
MCP1727 FPF2104 25LC256 |
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
- Отладочная плата на базе PIC24EP512GU810
- Кабель USB для подключения к встроенному отладчику/программатору, а также для подачи питания на плату
- Кабель USB для коммуникации контроллера с ПК
- Информационный лист
Руководство пользователя и принципиальная схема отладочной платы
