Отладочная система Microchip dsPICDEM MCHV (DM330023)
DM330023 - dsPICDEM MCHV – отладочная система компании Microchip для разработки и отладки широкого круга приложений управления электроприводами на базе цифровых сигнальных контроллеров семейства dsPIC.
Программаторы, платы и наборы для разработки Оценочные и демонстрационные платы и комплекты
DM330023-2
19 ₽
DM330023
124 950 ₽
DM330023-2
226 940 ₽
DM330023
Система разработана для управления безколлекторными двигателями постоянного тока (BLDC), PMSM двигателями и асинхронными двигателями переменного тока (ASIM) с поддержкой различных алгоритмов управления. Этот гибкий и эффективный инструмент может иметь несколько конфигураций для использования со специализированными цифровыми сигнальными контроллерами.
Система поддерживает семейство dsPIC33F со встроенными функциями управления двигателями и предоставляет два варианта подключения: или микркоонтроллер в 28-выводном корпусе SOIC или 100-выводный подключаемый процессорный модуль.
В состав системы входит трехфазная силовая часть, которая содержит инвертор и схему выходного драйвера, а также содержит схему корректора коэффициента мощности, что позволяет реализовать различные алгоритмы управления электродвигателями.
Номинальный постоянный ток инвертора 6.5 А. Система идеальна для управления стандартным асинхронным трехфазным двигателем мощностью до 1.4 кВт или промышленным серводвигателем с немного большей мощностью. Силовая часть системы позволяет подключать другие типы двигателей и электрическую нагрузку, которые не превышают максимальную мощность инвертора и, которые являются большей частью индуктивной нагрузкой.
Отличительные особенности:
  • коррекция коэффициента мощности:
    • максимальная выходная мощность 1000 Вт при напряжении 400 В;
    • входное переменное напряжение в диапазоне 85 В – 265 В;
    • схема обратной связи по току, детектор перехода через 0;
    • измерение входного переменного напряжения;
    • измерение выходного постоянного напряжения, схема защиты;
  • встроенный источник питания:
    • выходное напряжение 15 В, выходная мощность 11 Вт;
    • выходное напряжение 3.3 В, выходная мощность 2 Вт;
  • дополнительные схемы защиты:
    • предохранитель 250 В/15 А;
    • токоограничитель;
    • фильтр импульсных помех;
  • интерфейс управления двигателями:
    • трехфазный инвертор 400 В/6.5А;
    • датчик Холла и интерфейс квадратурного энкодера;
    • все возможности для реализации различных алгоритмов управления;
    • схема защиты от перегрузки по току;
  • изолированные входные/выходные средства управления;
  • в комплекте процессорный модуль на базе dsPIC33FJ32MC304;
  • изолированные коммуникационные порты: USB и RS232;
  • светодиодные индикаторы на ШИМ выходах;
  • встроенный изолированный программатор/отладчик;
  • поддержка отладки в реальном времени;
  • поддержка 28-, 44- и 100-выводных dsPIC33F;
  • компактный дизайн и бесплатное программное обеспечение.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / RS232
Ядро базового элемента
dsPIC33F
Базовый компонент
dsPIC33FJ32MC304
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
PIC18F67J50
PIC18LF2450
MAX3232CUE
TCA4421A
MCP6024
MCP6546
MCP601
MCP3063
Целевое напряжение, В
3.3 / 15.0
Напряжение питания, В
90 – 265 AC
Источник питания
встроенный блок питания
Комплектация:
  1. Отладочная плата dsPICDEM MCHV
  2. Кабель USB
  3. Диск с ПО, документацией, руководством пользователя
Руковдство пользователя и прицнипиальная схема отладочной платы
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development System Microchip dsPICDEM MCHV (DM330023)
