Отладочная плата Microchip dsPICDEM MCSM (DM330022)
DM330022 – dsPICDEM MCSM – полнофункциональная отладочная плата, предназначенная для разработки приложений, в которых требуется одновременное управление униполярным и биполярным шаговыми двигателями.
14 предложений от 14 поставщиков
Комплекты Эталонных Дизайнов (RDK) и Специального Применения
DM330022-1
12 641 ₽
Элитан
DM330022-1
33 339 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
DM330022-1
47 124 ₽
Эиком
DM330022-1
59 579 ₽
Поддерживается управление в режиме без обратной связи и режим с обратной связью (контроль тока). Аппаратная часть разработана с таким расчетом, что не требуется каких-либо изменений в схеме при подключении 8-, 6- или 4-проводных шаговых двигателей.
Отладочная плата может быть сконфигурирована различными путями с целью поддержки специализированных цифровых сигнальных контроллеров dsPIC33F для управления электроприводами. К палате возможно подключение контроллеров в 28-выводном корпусе SOIC или 100-выводного процессорного модуля. В комплект входит процессорный модуль на базе dsPIC33FJ32MC204 (MA330017).
Плата снабжена различными узлами, которые позволяют реализовать следующие функции:
  • управление двумя двигателями с помощью двух полномостовых инверторов;
  • измерение параметров обратной связи и других аналоговых сигналов (ток, постоянное напряжение, сигнал с потенциометра, сигналы ошибки);
  • коммуникация с Host компьютером или с внешним устройством по USB.
Компания предлагает два варианта заказа данного отладочного инструмента: отладочная плата dsPICDEM MCSM (DM330022) и отладочный набор dsPICDEM MCSM (DV330021).
Отличительные особенности:
  • интерфейсы управления шаговыми двигателями:
    • два полномостовых инвертора;
    • двухфазный датчик тока;
    • датчик напряжения;
    • защита от перегрузки по току;
  • встроенный источник питания:
    • источник с выходным напряжением 15 В, выходная мощность 11 Вт;
    • источник с выходным напряжением 3.3 В, выходная мощность 2 Вт;
  • варианты питания платы:
    • общий коннектор для подключения к источнику питания 24 В для питания контроллера и силовой части;
    • вспомогательные коннекторы для питания силовой части;
  • пользовательский интерфейс:
    • пользовательская кнопка;
    • кнопка сброса;
    • потенциометр 10 кОм;
    • светодиоды на ШИМ выходах;
    • светодиодный индикатор перегрузки по току;
  • коммуникационные порты:
    • мост UART-USB;
  • интерфейсы программирования:
    • коннектор ICSP для программирования контроллера dsPIC;
    • коннектор RJ11 для программирования контроллера dsPIC;
    • коннектор ICSP для программирования микроконтроллера PIC18LF2450 (USB-UART);
  • поддержка подключения к плате процессорных модулей или 28-выводных контроллеров в корпусе SOIC;
  • в комплекте процессорный модуль на базе dsPIC33FJ32MC204;
  • полная программная и техническая поддержка, демонстрационные приложения и исходные коды.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового элемента
dsPIC33F
Базовый компонент
dsPIC33FJ32MC204
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
PIC18LF2450
FAN7384
MCP6024
LM2736
MC7815CD2T
SN74LVC2G02D
Целевое напряжение, В
3.3 / 15.0
Напряжение питания, В
24
Источник питания
внешний
Комплектация:
  1. Отладочная плата dsPICDEM MCSM
  2. Процессорный модуль dsPIC33FJ32MC204
  3. Кабель USB
  4. Диск с ПО, примерами, руководством пользователя, технической документацией.
Руководство пользователя и принципиальная схема отладочной платы
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development Board Microchip dsPICDEM MCSM (DM330022)
