Отладочный набор Microchip dsPICDEM MCSM (DV330021)
DV330021 – dsPICDEM MCSM – отладочный набор компании Microchip на базе полнофункциональной отладочной платы, предназначенной для разработки приложений, в которых требуется одновременное управление униполярным и биполярным шаговыми двигателями.
![]() 12 предложений от 12 поставщиков Комплекты Эталонных Дизайнов (RDK) и Специального Применения | |||
DM330022-1 Microchip | 6 685 ₽ | ||
DM330022-1 Microchip | 17 827 ₽ | ||
DM330022-1 | 48 902 ₽ | ||
DM330022-1 Microchip | 57 550 ₽ |
Поддерживается управление в режиме без обратной связи и режим с обратной связью (контроль тока). Аппаратная часть разработана с таким расчетом, что не требуется каких-либо изменений в схеме при подключении 8-, 6- или 4-проводных шаговых двигателей.
Отладочная плата может быть сконфигурирована различными путями с целью поддержки специализированных цифровых сигнальных контроллеров dsPIC33F для управления электроприводами. К палате возможно подключение контроллеров в 28-выводном корпусе SOIC или 100-выводного процессорного модуля. В комплект входит процессорный модуль на базе dsPIC33FJ32MC204 (MA330017).
Плата снабжена различными узлами, которые позволяют реализовать следующие функции:
- управление двумя двигателями с помощью двух полномостовых инверторов;
- измерение параметров обратной связи и других аналоговых сигналов (ток, постоянное напряжение, сигнал с потенциометра, сигналы ошибки);
- коммуникация с Host компьютером или с внешним устройством по USB.
Отличительные особенности:
- интерфейсы управления шаговыми двигателями:
- два полномостовых инвертора;
- двухфазный датчик тока;
- датчик напряжения;
- защита от перегрузки по току;
- встроенный источник питания:
- источник с выходным напряжением 15 В, выходная мощность 11 Вт;
- источник с выходным напряжением 3.3 В, выходная мощность 2 Вт;
- варианты питания платы:
- общий коннектор для подключения к источнику питания 24 В для питания контроллера и силовой части;
- вспомогательные коннекторы для питания силовой части;
- пользовательский интерфейс:
- пользовательская кнопка;
- кнопка сброса;
- потенциометр 10 кОм;
- светодиоды на ШИМ выходах;
- светодиодный индикатор перегрузки по току;
- коммуникационные порты:
- мост UART-USB;
- интерфейсы программирования:
- коннектор ICSP для программирования контроллера dsPIC;
- коннектор RJ11 для программирования контроллера dsPIC;
- коннектор ICSP для программирования микроконтроллера PIC18LF2450 (USB-UART);
- поддержка подключения к плате процессорных модулей или 28-выводных контроллеров в корпусе SOIC;
- в комплекте процессорный модуль на базе dsPIC33FJ32MC204;
- полная программная и техническая поддержка, демонстрационные приложения и исходные коды.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового элемента
dsPIC33F
Базовый компонент
dsPIC33FJ32MC204
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
PIC18LF2450
FAN7384 MCP6024 LM2736 MC7815CD2T SN74LVC2G02D |
Целевое напряжение, В
3.3 / 15.0
Напряжение питания, В
24
Источник питания
внешний
Комплектация:
- Отладочная плата dsPICDEM MCSM
- Процессорный модуль dsPIC33FJ32MC204
- Кабель USB
- Источник питания 24 В
- Шаговый двигатель Leadshine 42HS03
- Диск с ПО, примерами, руководством пользователя, технической документацией.
Руководство пользователя и принципиальная схема отладочной платы
