Оптопары и оптореле Megawin
Оценочный набор Atmel SAM9G25-EK
SAM9G25-EK – полнофункциональный оценочный набор на базе микроконтроллера SAM9G25, который может использоваться для быстрой разработки и отладки приложений, встраиваемых систем.
Версия для разработки, SOM with ARM Processor 32KB/128Mb RAM
MBC-SAM9G25
Embest
1 143 ₽
Элитан
MBC-SAM9G25
4 099 ₽
Пользователи получают возможность разработки высококачественных пользовательских интерфейсов, систем автоматизации и управления.
Оценочный набор имеет модульную конструкцию, что придает определенную гибкость при разработке встраиваемых систем. В состав набора входит: процессорный модуль на базе микроконтроллера SAM9G25 и материнская плата, на которую устанавливатеся процессорный модуль, опционально в наборе может присутствовать плата ЖК дисплея.
Процессорный модуль представляет собой одноплатный компьютер с установленными ключевыми компонентами, который подключается к материнской плате посредством коннектора SODIMM200. Помимо процессора на плате имеется дополнительная память, Ethernet PHY трансивер и схема питания микроконтроллера и периферии.
Материнская плата рассчитана на подключение процессорного модуля и содержит все необходимые коммуникационные порты, интерфейсы и периферию для оценки возможностей микроконтроллера.
На плате дисплея установлен 5-дюймовый цветной TFTдисплей с резистивным сенсорным экраном, драйвер подсветки, сенсорные кнопки по технологии QTouch и устройство 1-Wire для хранения такой информации как тип микроконтроллреа, имя производителя, дата производства и пр. (серийный номер).
Отличительные особенности и характеристики:
  • компактный процессорный модуль (одноплатный компьютер):
    • установлен микроконтроллер SAM9G25;
      • рабочая частота до 400 МГц;
    • установлен кварцевый резонатор 12 МГц и 32768 Гц;
    • установлена память:
      • DDR2 1 Гбит;
      • NAND Flash 2 Гбит;
      • память с последовательным интерфейсом SPI DataFlash 32 Мбит;
      • EEPROM 512 Кбит;
      • 1-Wire EEPROM 1 КБайт;
    • схема питания микроконтроллера и периферии;
    • Ethernet PHY трансивер;
    • два пользовательских светодиода;
    • коннектор SODIMM200 для подключения к материнской плате;
  • материнская плата:
    • аудио интерфейс на базе кодека WM8731 (выход на наушники, линейный вход);
    • два высокоскоростных интерфейса MCI Card;
    • Ethernet контроллер 10/100 MII/RMII, порт с индикаторами статуса;
    • три порта RS232 с драйверами;
    • два порта USB Host;
    • порт USB Device/Host;
    • интерфейс для подключения LCD;
    • интерфейс для подключения ZigBee модуля;
    • телефонный интерфейс на базе CX20548;
    • слот для карт памяти MicroSD, SD/MMC;
    • коннектор для подключения камеры;
    • порты расширения;
    • схема питания, схема сброса;
    • интерфейс отладки JTAG;
  • полная программная и техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / RS232 / JATG
Ядро базового элемента
ARM926
Базовый компонент
SAM9G25
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
AT25DF321
AT24C512BN
DS2431P+
DM9161
ADM3222ARW
ADM3312EARU
WM8731SEDS
SN65HVD234DR
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
  1. Процессорный модуль на базе микроконтроллера SAM9G25
  2. Материнская плата
  3. Источник питания
  4. Батарея 3 В CR1225
  5. Набор кабелей (RS232, USB, RJ45)
  6. Сопроводительная документация
Руководство пользователя и принципиальные схемы модулей, входящих в состав набора
SAM9G25EK, SAM9G25 EK
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Atmel SAM9G25-EK
