Оценочный набор Atmel SAM9G35-EK
SAM9G35-EK – полнофункциональный оценочный набор на базе микроконтроллера SAM9G35, который может использоваться для быстрой разработки и отладки приложений, встраиваемых систем.
Версия для разработки, SOM with ARM Processor 32KB/128Mb RAM | |||
MBC-SAM9G35 Embest | 1 266 ₽ |
Пользователи получают возможность разработки высококачественных пользовательских интерфейсов, систем автоматизации и управления.
Оценочный набор имеет модульную конструкцию, что придает определенную гибкость при разработке встраиваемых систем. В состав набора входит: процессорный модуль на базе микроконтроллера SAM9G35 и материнская плата, на которую устанавливатеся процессорный модуль, опционально в наборе может присутствовать плата ЖК дисплея.
Процессорный модуль представляет собой одноплатный компьютер с установленными ключевыми компонентами, который подключается к материнской плате посредством коннектора SODIMM200. Помимо процессора на плате имеется дополнительная память, Ethernet PHY трансивер и схема питания микроконтроллера и периферии.
Материнская плата рассчитана на подключение процессорного модуля и содержит все необходимые коммуникационные порты, интерфейсы и периферию для оценки возможностей микроконтроллера.
На плате дисплея установлен 5-дюймовый цветной TFTдисплей с резистивным сенсорным экраном, драйвер подсветки, сенсорные кнопки по технологии QTouch и устройство 1-Wire для хранения такой информации как тип микроконтроллреа, имя производителя, дата производства и пр. (серийный номер).
Отличительные особенности и характеристики:
- компактный процессорный модуль (одноплатный компьютер):
- установлен микроконтроллер SAM9G35;
- рабочая частота до 400 МГц;
- установлен кварцевый резонатор 12 МГц и 32768 Гц;
- установлена память:
- DDR2 1 Гбит;
- NAND Flash 2 Гбит;
- память с последовательным интерфейсом SPI DataFlash 32 Мбит;
- EEPROM 512 Кбит;
- 1-Wire EEPROM 1 КБайт;
- схема питания микроконтроллера и периферии;
- Ethernet PHY трансивер;
- два пользовательских светодиода;
- коннектор SODIMM200 для подключения к материнской плате;
- материнская плата:
- аудио интерфейс на базе кодека WM8731 (выход на наушники, линейный вход);
- два высокоскоростных интерфейса MCI Card;
- Ethernet контроллер 10/100 MII/RMII, порт с индикаторами статуса;
- три порта RS232 с драйверами;
- два порта USB Host;
- порт USB Device/Host;
- интерфейс для подключения LCD;
- интерфейс для подключения ZigBee модуля;
- телефонный интерфейс на базе CX20548;
- слот для карт памяти MicroSD, SD/MMC;
- коннектор для подключения камеры;
- порты расширения;
- схема питания, схема сброса;
- интерфейс отладки JTAG;
- плата дисплея:
- 5-дюймовый TFT дисплей с сенсорным экраном, разрешение 800×480;;
- 24-битный RGB интерфейс;
- драйвер подсветки;
- регулятор напряжения 3.3 В;
- пользовательские сенсорные кнопки;
- установлен драйвер сенсорных кнопок;
- установлено 1-Wire устройство DS2433S;
- полная программная и техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / RS232 / JATG
Ядро базового элемента
ARM926
Базовый компонент
SAM9G35
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
AT25DF321
AT24C512BN DS2431P+ DM9161 ADM3222ARW ADM3312EARU WM8731SEDS SN65HVD234DR |
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
- Процессорный модуль на базе микроконтроллера SAM9G35
- Материнская плата
- Источник питания
- Батарея 3 В CR1225
- Набор кабелей (RS232, USB, RJ45)
- Сопроводительная документация
Руководство пользователя и принципиальные схемы модулей, входящих в состав набора
SAM9G35EK, SAM9G35 EK
