Оценочный набор Atmel SAM9X25-EK
SAM9X25-EK – полнофункциональный оценочный набор на базе микроконтроллера SAM9X25, который может использоваться для быстрой разработки и отладки приложений, встраиваемых систем.
![]() 11 предложений от 5 поставщиков Набор разработчика, EMBEST MBS-SAM9X25 Single Board Computer, Based on Atmel AT9125 MCU, MBM-SAM-9G Base Board, Audio Interface | |||
MBS-SAM9X25 Embest | 2 904 ₽ | ||
MBC-SAM9X25-P | от 7 574 ₽ | ||
MBC-SAM9X25-P | от 7 586 ₽ | ||
MBC-SAM9X25-P STMicroelectronics | по запросу |
Пользователи получают возможность разработки высококачественных пользовательских интерфейсов, систем автоматизации и управления.
Оценочный набор имеет модульную конструкцию, что придает определенную гибкость при разработке встраиваемых систем. В состав набора входит: процессорный модуль на базе микроконтроллера SAM9X25 и материнская плата, на которую устанавливатеся процессорный модуль, опционально в наборе может присутствовать плата ЖК дисплея.
Процессорный модуль представляет собой одноплатный компьютер с установленными ключевыми компонентами, который подключается к материнской плате посредством коннектора SODIMM200. Помимо процессора на плате имеется дополнительная память, Ethernet PHY трансивер и схема питания микроконтроллера и периферии.
Материнская плата рассчитана на подключение процессорного модуля и содержит все необходимые коммуникационные порты, интерфейсы и периферию для оценки возможностей микроконтроллера.
Отличительные особенности и характеристики:
- компактный процессорный модуль (одноплатный компьютер):
- установлен микроконтроллер SAM9X25;
- рабочая частота до 400 МГц;
- установлен кварцевый резонатор 12 МГц и 32768 Гц;
- установлена память:
- DDR2 1 Гбит;
- NAND Flash 2 Гбит;
- память с последовательным интерфейсом SPI DataFlash 32 Мбит;
- EEPROM 512 Кбит;
- 1-Wire EEPROM 1 КБайт;
- схема питания микроконтроллера и периферии;
- Ethernet PHY трансивер;
- два пользовательских светодиода;
- коннектор SODIMM200 для подключения к материнской плате;
- материнская плата:
- аудио интерфейс на базе кодека WM8731 (выход на наушники, линейный вход);
- два высокоскоростных интерфейса MCI Card;
- Ethernet контроллер 10/100 MII/RMII, порт с индикаторами статуса;
- два канала интерфейса CAN, установлены драйверы интерфейса;
- три порта RS232 с драйверами;
- два порта USB Host;
- порт USB Device/Host;
- интерфейс для подключения LCD;
- интерфейс для подключения ZigBee модуля;
- телефонный интерфейс на базе CX20548;
- слот для карт памяти MicroSD, SD/MMC;
- коннектор для подключения камеры;
- порты расширения;
- схема питания, схема сброса;
- интерфейс отладки JTAG;
- полная программная и техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / RS232 / JATG
Ядро базового элемента
ARM926
Базовый компонент
SAM9G25
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
AT25DF321
AT24C512BN DS2431P+ DM9161 ADM3222ARW ADM3312EARU WM8731SEDS SN65HVD234DR |
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
- Процессорный модуль на базе микроконтроллера SAM9X25
- Материнская плата
- Источник питания
- Батарея 3 В CR1225
- Набор кабелей (RS232, USB, RJ45)
- Сопроводительная документация
Руководство пользователя и принципиальные схемы модулей, входящих в состав набора
SAM9X25EK, SAM9X25 EK
