Источники питания Keen Side
JTAG/SWD эмулятор Segger J-LINK Ultra
J-Link Ultra - это JTAG/SWD эмулятор, созданный для поддержки ARM/Cortex и других CPU.
J-LINKULTRA+
Segger
55 764 ₽
Элитан
8.16.28-J-LINK-ULTRA+
Segger
256 474 ₽
T-electron
8.16.28JLINKULTRA
7 102 929 ₽
Он полностью совместим со стандартным J-Link и может работать с тем же самым ПО для ПК.
Основанный на высокооптимизированном и хорошо зарекомендовавшем себя эмуляторе J-Link, он позволяет достичь еще более высокой скорости обмена данными, а также измерять потребляемую целевой системой мощность в результате использования более производительного CPU, встроенного FPGA и интерфейса High speed USB.
Эмулятор подключается через USB к ПК, работающему под управлением ОС Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista или Windows 7. J-Link Ultra имеет встроенный 20-контактный разъем JTAG/SWD.
Отличительные особенности:
  • Полная совместимость со стандартным J-Link;
  • Очень высокая производительность при работе со всеми поддерживаемыми ядрами CPU;
  • Интерфейс Hi-Speed-USB 2.0;
  • Поддержка Serial Wire Debug;
  • Поддержка Serial Wire Viewer (SWV);
  • SWV: поддержка UART и Манчестерского кода;
  • Частота выборок SWO до 25 МГц;
  • Поддержка питания целевой системы;
  • Измерение, с высокой точностью, потребляемой целевой системой мощности;
  • Поддерживается непосредственная загрузка во flash память большинства популярных микроконтроллеров;
  • Поддерживаемые CPU: любые ARM7/9/11, Cortex-A5/A8, Cortex-M0/M1/M3/M4, Cortex-R4;
  • Автоматическое распознавание ядра;
  • Скорость обмена данными по JTAG до 25 МГц;
  • Тесная интеграция в IAR Embedded Workbench IDE;
  • Не нужен дополнительный источник питания, питание осуществляется от шины USB;
  • Поддержка адаптивного изменения тактовой частоты;
  • Мониторинг всех сигналов JTAG интерфейса, измерение напряжения питания целевой системы;
  • Поддержка JTAG-цепочек микросхем;
  • Полная совместимость со стандартом plug and play;
  • Стандартный 20-контактный JTAG разъем;
  • Широкий диапазон напряжения питания: 1.8 В - 5.0 В;
  • В комплект поставки входят USB кабель и 20-жильный плоский кабель;
  • В комплект поставки входит программа просмотра памяти Memory viewer (J-Mem);
  • В комплект поставки входит TCP/IP сервер, который позволяет использовать J-Link через TCP/IP сети;
  • Доступен RDI интерфейс, позволяющий использовать J-Link через программное обеспечение, поддерживающее RDI;
  • Доступна автономная программа для программирования Flash памяти (J-Flash);
  • Доступна библиотека Flash DLL, которая позволяет реализовать функции программирования flash памяти в пользовательских приложениях;
  • Доступен набор разработчика Software Developer Kit (SDK);
  • Поддержка Embedded Trace Buffer (ETB);
  • Доступен адаптер с оптической гальванической развязкой;
  • Возможность питания программируемой системы: J-Link может питать программируемую систему с потребляемым током до 300 мА, и имеет защиту от перегрузок.
JTAG/SWD эмулятор Segger J-Link Ultra
Основные параметры
Параметр
Интерфейс
USB
Подключение
JTAG
Протокол программирования
JTAG, SWD, SWV
Протокол отладки
JTAG, SWD, SWV, RDI
ПО поддерживающее работу
Поддерживаемые устройства
Cortex-M0/M1/M3/M4,
Cortex-R4
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB
Комплектация:
  1. USB-JTAG адаптер;
  2. USB-кабель;
  3. 20-выводный JTAG-кабель.
JLink Ultra, J Link Ultra
