Клеммники KEEN SIDE
Отладочный набор Microchip AC164145
AC164145 - Utility Band BPSK 6 Kbps Power Line Soft Modem PICtail Plus Daughter Board – набор состоящий из двух дочерних плат, предназначенных для разработки программного модема с коммуникацией по силовым линиям электросети с использованием двоичной фазовой модуляции (Binary Phase Shift Keying).
Набор разработчика, 16Bit Embedded Control Solutions
AC164145
8 715 ₽
AC164145
8 715 ₽
AC164145
15 380 ₽
AC164145
Платы рассчитаны на совместное использование с отладочной платформой Explorer 16. Отладочные платформы совместно с подключаемым процессорным модулем приобретаются отдельно.
Помимо дочерних плат в состав набора входит два специальных высоковольтных адаптера с кабелем для подключения модема к силовой сети и все необходимое программное обеспечение (включая демонстрационные приложения с исходными кодами). Высоковольтные адаптеры являются универсальными и могут применяться в сетях с напряжением 110 В или 220 В, они обеспечивают фильтрацию сигнала и изоляцию от силовой сети.
Благодаря такому решению пользователи могут быстро, без усилий организовать коммуникацию между двумя устройствами с использованием силовых линий электросети. В целом для этого потребуется две отладочных платы Explorer 16, два источника питания 9 В и отладчик REAL ICE (DV244005)/ICD3 (DV164035)/PICkit 3 (PG164130). Платы работают в промышленном диапазоне частот по стандарту CENELEC A с несущей частотой 72 кГц. Программный модем реализуется на базе цифрового сигнального контроллера семейства dsPIC33F.
Отличительные особенности:
  • набор для разработки программного модема с коммуникацией по электросетям;
  • две дочерни платы для подключения к отладочным платформам Explorer 16;
  • требуется два источника напряжения 5 В и 9 В;
  • программная модуляция и демодуляция;
  • скорость передачи данных до 6 Кбит/с;
  • возможность программного выбора скорости передачи данных;
  • возможность изменения уровня мощности передачи;
  • совместимость с электросетями 110 В и 220В;
  • в составе набора два специальных высоковольтных адаптера для изоляции от электросети и фильтрации шума;
  • полная программная поддержка, примеры приложений.
Microchip выпускает отладочный набор для разработки модема осуществляющего передачу данных по силовой сети
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
отладочная плата Explorer 16
Ядро базового элемента
dsPIC33F
Базовый компонент
dsPIC33FJ256GP710
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
MCP6283
MCP6282
Целевое напряжение, В
5.0 / 9.0
Напряжение питания, В
5.0 / 9.0
Источник питания
отладочная плата
Комплектация:
  1. Две дочерних платы Utility Band BPSK 6 Kbps Power Line Soft Modem PICtail Plus Daughter Board
  2. Два высоковольтных адаптера
  3. Информационный лист
Руководство пользователя и принципиальные схемы
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: PICtail Plus Daughter Board Microchip AC164145
