Отладочный набор Texas Instruments TMDX570LS31USB
TMDX570LS31USB Hercules Development Kit – отладочный набор в форм-факторе USB Stick для оценки возможностей и разработки приложений на базе новейшего микроконтроллера семейства Hercules TMS570LS3137.
Купить TMDX570LS31USB на РадиоЛоцман.Цены — от 10 022 до 10 034 ₽9 предложений от 9 поставщиков HERCULES DEV KIT TMS570LS EVAL. TMS570LS Hercules Development Kit HerculesTM ARM® Cortex®-R4F MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board. Evaluation Boards -... | |||
| TMDX570LS31USB Texas Instruments | по запросу | ||
Hercules USB Stick содержит встроенный JTAG эмулятор типа XDS100v2, позволяет получить доступ к нескольким ключевым периферийным выводам микроконтроллера и питается от интерфейса USB.
В состав набора входит руководство по быстрому старту и все необходимое программное обеспечение.
Отличительные особенности:
- компактная отладочная плата в форм-факторе USB Stick;
- установлен микроконтроллер Hercules TMS570LS3137:
- рабочая частота до 220 МГц;
- два, работающих параллельно, жестко связанных между собой ядра ARM Cortex-R4F со встроенным аппаратным модулем для выполнения операций с плавающей точкой;
- поддержка математики с плавающей точкой одинарной и двойной точности для реализации комплексных вычислений;
- отвечает требованиям стандарта ISO26262 ASIL-D и IEC 61508 SIL-3, а также прошли ARC-Q100 квалификацию для применения в автомобильной технике;
- работоспособность при температуре 125°С
- Flash-память 3 МБайт, 256 КБайт RAM;
- 16-битный интерфейс внешней шины;
- контроллер прямого доступа к памяти;
- 10/100 Мбит/с Ethernet контроллер;
- USB Host контроллер, USB Device;
- три CAN контроллера, интерфейс I2C, три канала MibSPI, два стандартных SPI;
- два 10/12-битных АЦП;
- питание ядра – 1.2 В, питание ввода/вывода – 3.3 В;
- встроенный USB эмулятор XDS100v2 для JTAG отладки;
- схема моста SCI-RS232;
- доступ к основным линиям ввода/вывода (периферийным выводам);
- установлен датчик температуры;
- установлены пользовательские светодиоды, кнопки;
- установлен акселерометр, датчик освещенности;
- порт и драйвер CAN интерфейса;
- полная программная поддержка:
- среда разработки Code Composer Studio с С/С++ компилятором, компоновщиком и отладчиком;
- инструмент настройки периферии HALCoGen;
- инструменты программирования Flash;
- среда разработки/ассемблер/симулятор HET;
- примеры приложений.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового элемента
Cortex-R4F
Базовый компонент
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
Целевое напряжение, В
1.2 / 3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB
Комплектация:
- Отладочная плата TMDX570LS31USB.
- Кабель USB.
- DVD диск с ПО.
