Оценочный набор Texas Instruments EKS-LM4F232
EKC-LM4F232 – оценочный набор, представляющий собой полнофункциональную, компактную и универсальную платформу для оценки возможностей микроконтроллеров семейства Stellaris LM4Fx и для разработки приложений.
В состав набора входит оценочная плата на базе микроконтроллера LM4F232, которая снабжена коммуникационными интерфейсами USB OTG/Host/Device, CAN, а также имеется аналоговая периферия и средства пользовательского интерфейса, включая цветной графический ЖК дисплей с разрешением 96×64 точки.
Плата имеет резервный источник питания – батарея 3 В - для демонстрации низкого потребления микроконтроллера в режиме Hibernate. По периметру платы имеются контакты с сигналами линий ввода/вывода микроконтроллера, что позволит подключать дополнительные внешние устройства и организовать прототипирование системы.
В состав набора входит Flash-накопитель с документацией и инструменты разработки и отладки ПО от компании Texas Instruments - Code Composer Studio. Дополнительно, имеется большое количество примеров программ с исходными кодами, что позволяет быстро приступить к разработке приложений.
Отличительные особенности:
- высокоинтегрированная оценочная плата:
- установлен микроконтроллер Stellaris LM4F232H5QD:
- ядро Cortex-M4F, рабочая частота до 80 МГц;
- модуль вычислений с плавающей точкой;
- встроенная Flash-память 256 КБайт, SRAM – 32 КБайт;
- контроллер USB OTG/Host/Device;
- контроллер интерфейса CAN;
- 8 модулей UART;
- 4 канала SSI/SPI, 6-канальный контроллер интерфейса I2C;
- 24-канальный 12-битный АЦП;
- 16-канальный ШИМ, два входа квадратурного энкодера;
- режимы пониженного энергопотребления;
- корпус: 144-выводный LQFP;
- установлен цветной ЖК дисплей с разрешением 96×64 точки;
- коннектор USB Micro-AB;
- слот для карт памяти microSD;
- коннекторы для подключения внешних аналоговых сенсоров и аналоговой периферии;
- прецизионная схема источника опорного напряжения 3.0 В для аналого-цифровых преобразований;
- установлен температурный сенсор, 3-осевой акселерометр;
- контакты по периметру платы с сигналами линий ввода/вывода для быстрого прототипирования;
- пять пользовательских кнопок (кнопки навигации), пользовательский светодиод;
- интерфейс и коннектор отладки и программирования JTAG;
- полная программная поддержка:
- программные инструменты разработки и отладки ПО от компании Texas Instruments (Code Composer Studio);
- примеры приложений с исходными кодами.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
Cortex-M4F
Базовый компонент
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
- Оценочная плата
- Flash-накопитель с ПО и примерами
- Кабель USB
EKSLM4F232, EKS LM4F232
