Стартовый набор Microchip PIC32MX1/MX2 Starter Kit (DM320013)
PIC32MX1/MX2 Starter Kit (DM320013) - стартовый набор на базе 32-разрядного высокопроизводительного микроконтроллера PIC23MX220F032.
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Версия для разработки, PIC32MX1/PIC32MX2 Microcontroller Starter Kit 32KB RAM 128KB Flash | |||
DM320013 Microchip | 3 645 ₽ | ||
DM320013 Microchip | по запросу | ||
Серии микроконтроллеров PIC32MX1 и PIC32MX2 – это миниатюрные и не дорогие устройства и первые микроконтроллеры PIC32, которые содержат встроенную аудио периферию и аппаратные средства для организации емкостного сенсорного интерфейса.
Набор представляет собой полнофункциональную отладочную платформу, которая в своем составе имеет все необходимые аппаратные и программные средства для разработки и отладки приложений. Благодаря возможностям микроконтроллера PIC23MX220F032 пользователи получают возможность разрабатывать и отлаживать аудио приложения, пользовательские сенсорные интерфейсы. В состав набора входит компактная, но высокоинтегрированная плата с богатой периферией, установленный микроконтроллер имеет предустановленное демонстрационное ПО – аудио плеер. В дополнение, компания предлагает большое количество примеров и демонстрационных приложений, в т.ч. примеры разработки сенсорного интерфейса.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный стартовый набор на базе микроконтроллера PIC23MX220F032:
- ядро MIPS32 M4K, рабочая частота 40 МГц, производительность 1.56 DMIPS/МГц;
- 32 КБайт Flash-память, 8 КБайт SRAM;
- четырехканальный аппаратный DMA с автоматическим определением длины данных;
- два дополнительных DMA канала для USB;
- аудио интерфейс и функционал:
- поддерживаемые режимы коммуникации I2S, LJ, RJ, DSP;
- интерфейс управления SPI и I2C;
- основная тактовая частота может быть синхронизирована с USB интерфейсом, возможность подстройки в рабочем режиме;
- аналоговая периферия:
- до 13-каналов 10-битного АЦП, скорость работы 1.1 млн. выборок в секунду;
- модуль измерения времени заряда для организации сенсорного интерфейса mTouch;
- до 3-х аналоговых компараторов;
- программируемый источник опорного напряжения для компараторов;
- таймеры:
- пять 16-разрядных таймеров;
- до 2-х 32-разрядных модулей;
- пять модулей сравнения, пять модулей захвата;
- функция переназначения выводов общего назначения;
- часы реального времени с календарем;
- коммуникационные интерфейсы:
- полноскоростной USB 2.0 OTG;
- два модуля UART с поддержкой LIN 2.0 и IrDA;
- два контроллера 4-проводного SPI интерфейса;
- два канала I2C с поддержкой SMBus;
- параллельный ведущий порт (для подключения графических дисплеев);
- установлен цветной графический ЖК дисплей (разрешение 220*176 точек);
- поддержка 24-битного воспроизведения аудио, встроенный высококачественный кодек WM8731SEDS/V;
- USB порт и интерфейс, питание от USB;
- сенсорные кнопки, слайдер;
- слот карты памяти micro SD;
- интегрированный программатор/отладчик;
- работа с платой в интегрированной среде разработки MPLAB X;
- полная программная и аппаратная поддержка, примеры приложений.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового элемента
MIPS32 M4K
Базовый компонент
PIC32MX220F032
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
WM8731SEDS/V
Целевое напряжение, В
5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB
Комплектация:
- Стартовый набор (плата с установленным микроконтроллером и периферией)
Принципиальная схема платы стартового набора PIC32MX1/MX2 Starter Kit (DM320013)
