Оценочный набор Atmel ATXMEGAB1-XPLD
Производитель | Atmel |
Серия | Xplained |
Модель | ATXMEGAB1-XPLD |
ATXMEGAB1-XPLD (XMEGA-B1 Xplained) – полнофункциональный оценочный набор для оценки возможностей, разработки и отладки приложений на базе микроконтроллеров семейства XMEGA со встроенным контроллером ЖК индикатора.
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Набор разработчика, MICROCHIP ATXMEGAB1-XPLD Evaluation Board, LCD, AVR19, 4x40 Transflective LCD Module | |||
ATXMEGAB1-XPLD Microchip | 332 ₽ | ||
ATXMEGAB1-XPLD Atmel | 3 014 ₽ | ||
ATXMEGAB1-XPLD Microchip | по запросу | ||
ATXMEGAB1-XPLD Atmel | по запросу |
В состав набора входит богатая периферией оценочная плата с установленным микроконтроллером ATxmega128B1.
Помимо встроенного контроллера ЖК индикатора и интерфейса USB, данные микроконтроллеры позволяют организовать сенсорный интерфейс. На плате, с этой целью, установлен контроллер AT42QT1040 и четыре пользовательские сенсорные кнопки.
Питание платы осуществляется от USB интерфейса, возможно питание от внешнего источника, доступ к линиям ввода/вывода микроконтроллера осуществляется посредством специальных коннекторов. На плате имеется место под установку дополнительной Flash-памяти, установлен коннектор JTAG интерфейса. Дополнительная периферия на плате: аналоговый датчик температуры, датчик освещенности, потенциометр, пользовательские кнопки и светодиоды. Плата поставляется с предустановленным демонстрационным ПО.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная оценочная платформа для изучения микроконтроллеров AVR со встроенным контроллером LCD:
- установлен микроконтроллер ATxmega128B1:
- рабочая частота до 32 МГц;
- 128 КБайт Flash, 8 КБайт секция загрузчика, 2 КБайт EEPROM, 8 КБайт SRAM;
- двухканальный DMA контроллер;
- четырехканальная система событий;
- три 16-битных таймера/счетчика с расширенным функционалом;
- USB 2.0 интерфейс с поддержкой Full speed и Low speed;
- два модуля UART (один с поддержкой режима IrDA);
- встроенный движок AES и DES шифрования;
- встроенный генератор контрольной суммы CRC-16 и CRC-32;
- двухпроводной интерфейс I2C и SMBus совместимый;
- интерфейс SPI;
- 16-битный счетчик реального времени с отдельным осциллятором;
- встроенный драйвер ЖК индикатора:
- поддержка индикаторов с количеством сегментов 4*40;
- встроенная схема управления контрастностью;
- таблица ASCII символов;
- режим SWAP;
- 12-битный многоканальный АЦП;
- четыре аналоговых компаратора с возможностью работы в оконном режиме и в качестве источника тока;
- внешние прерывания на всех линиях ввода/вывода;
- программируемы сторожевой таймер с отдельным низкопотребляющим осциллятором;
- поддержка библиотеки QTouch для организации сенсорного интерфейса;
- 53 программируемые линии ввода/вывода;
- напряжение питания 1.6 В – 3.6 В;
- установлены все необходимые внешние компоненты для микроконтроллера;
- установлен сегментный ЖК индикатор;
- порт USB с защитой;
- питание от USB порта, схема регулятора напряжения 3.3 В;
- поддержка сенсорного интерфейса, 4 пользовательские сенсорные кнопки;
- установлен аналоговый датчик температуры;
- установлен датчик освещенности;
- возможность установки дополнительной Flash-памяти;
- сигналы линий ввода/вывода на коннекторах;
- интерфейс отладки и программирования JTAG, PDI;
- механические пользовательские кнопки, светодиоды, потенциометр;
- предустановленное демонстрационное ПО;
- полная программная и техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
AVR
Базовый компонент
ATxmega128B1
Разрядность, бит
8
Вспомогательный компонент
AT42QT1040
MCP1117 |
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
- Оценочная плата XMEGA-B1 Xplained
- Кабель JTAG
Принципиальная схема оценочной платы XMEGA-B1 Xplained
Основные параметры набора или платы
Параметр | Значение |
Производитель базового компонента | Atmel |
Ядро | AVR |
Разрядность, бит | 8 |
Поддерживаемые семейства | AVR8-bit |
Периферия платы |
ATXMEGAB1XPLD, ATXMEGAB1 XPLD
