Источники питания Keen Side
Отладочная плата Microchip LCD Explorer Development Board DM240314
DM240314 - LCD Explorer Development Board – данная отладочная плата является идеальной платформой для пользователей, которые хотят изучить микроконтроллеры со встроенным контроллером ЖК индикатора, а также подходит для разработки и отладки приложений, где используется сегментный ЖК индикатор.
Макетная плата, PIC24FJ128GA310 микроконтроллер, 8 общих ЖКД, программная демонстрация
Эиком
DM240314
14 969 ₽
DM240314
15 094 ₽
DM240314
33 734 ₽
TradeElectronics
DM240314
Плата рассчитана на работу со 100-выводными процессорными модулями и поставляется в комплекте с процессорным модулем  на базе микроконтроллера PIC24FJ128GA310. Микроконтроллер процессорного модуля имеет предустановленное демонстрационное программное обеспечение.
Отладочная плата снабжена богатой периферией и коммуникационными интерфейсами, включая мост USB-UART, поддерживает подключение плат расширения PICtail Plus. Для питания платы может использоваться внешний источник, батареи или интерфейс USB. Предусмотрена возможность подключения резервного источника питания для демонстрации заложенной в микроконтроллер возможности сохранения работоспособности от резервного источника.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная отладочная плата, рассчитанная на работу с процессорными модулями;
  • в состав комплекта входит процессорный модуль на базе 16-разрядного микроконтроллера PIC24FJ128GA310:
    • 16-разрядный Flash-микроконтроллер с ультранизким потреблением;
    • производительность 16 MIPS;
    • аппаратный перемножитель 16 бит*16 бит, аппаратный делитель 32 бит*16 бит;
    • Си оптимизированный набор инструкций;
    • 128 КБайт Flash-память, 8 КБайт ОЗУ;
    • встроенный осцилляторы с поддержкой 8 кГц – 8 МГц, до 32 МГц с PLL;
    • 6 каналов DMA;
    • технология XLP, потребление:
      • 10 нА в режиме Deep Sleep;
      • 400 нА при работающих часах реального времени в режиме Vbat;
      • 330 нА в режиме Sleep с сохранением содержимого ОЗУ;
      • 270 нА при запущенном сторожевом таймере в режиме Deep Sleep;
    • несколько режимов тактирования с возможностью переключения для достижения максимальной эффективности;
    • 10/12-битный 24-канальный дифференциальный АЦП;
    • встроенный аппаратный модуль измерения времени заряда для реализации сенсорного интерфейса (24 канала)три аналоговых rail-to-rail компаратора;
    • аппаратные часы реального времени с календарем и системой будильников;
    • коммуникационные интерфейсы: 4 канала UART, 2 канала SPI, 2 канала ШИМ;
    • пять 16-битных таймеров;
    • мониторинг тактовой частоты;
    • поддержка интерфейса JTAG;
    • возможность переназначения линий ввода/вывода;
    • напряжение питания 2.0 В – 3.6 В.
    • установлены необходимые внешние компоненты;
  • установлен сегментный ЖК индикатор;
  • поддержка управления контрастностью индикатора (аппаратное, программное);
  • установлен аналоговый потенциометр и датчик температуры;
  • мост USB-UART;
  • питание от внешнего источника, батареи или USB интерфейса;
  • схема регулятора напряжения для питания микроконтроллера и периферии;
  • отдельный резервный источник питания (батарея);
  • пользовательские кнопки, сенсорная кнопка;
  • коннектор внутрисхемного программирования ICSP для подключения программатора PICkit3;
  • два типа коннекторов (вертикальный и горизонтальный) для подключения плат расширения PICtail Plus;
  • полная программная поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / ICSP
Ядро базового элемента
PIC24F
Базовый компонент
PIC24FJ128GA310
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
TC1047AVNBTR
LM1117IMP-5.0
MCP1802T
MCP2200
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.0 / 9.0
Источник питания
USB / внешний / батарея
Комплектация:
  1. Отладочная плата LCD Explorer Development Board
  2. Процессорный модуль MA240029
  3. Предустановленное демонстрационное ПО
  4. Информационный лист
Принципиальная схема отладочной платы
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: LCD Explorer Development Board Microchip DM240314
