Стартовый набор Keil MCBSTM32F200UME
MCBSTM32F200UME – стартовый набор, в состав которого входит полнофункциональная, высокоинтегрированная оценочная плата на базе ARM Cortex-M3 микроконтроллера STMicroelectronics STM32F207IG и USB-JTAG адаптер ULINK-ME.
Набор разработчика, STM32F207IG Microcontroller Starter Kit 25MHz/120MHz CPU 2.125Mb RAM 8KB/1Mb/8Mb/512Mb Flash/I2C EEPROM/NAND Flash/NOR Flash
MCBSTM32F200UME
Keil
9 596 ₽
MCBSTM32F200UME
Keil
35 240 ₽
MCBSTM32F200UME
LifeElectronics
MCBSTM32F200UME
Оценочная плата предназначенна для разработки новых и тестирования рабочих приложений и имеет все необходимые аппаратные средства для реализации коммуникационных протоколов и интерфейсов, включая USB, CAN, RS232, 10/100 Мбит порт Ethernet. Интерфейс и слот для карты памяти microSD позволяет разрабатывать приложения, где требуется сбор и накопление различных данных.
Отличительной особенностью платы является наличие установленной цифровой VGA камеры и микрофона, стерео кодека, усилителя, что позволит создавать приложения с захватом видео и звука. Установленный цветной ЖК дисплей с 4-проводным резистивным сенсорным экраном позволит организовать высококачественный пользовательский интерфейс.
Дополнительно установлена NOR Flash-память объемом 8 МБайт с последовательным интерфейсом SPI, NAND Flash объемом 512 МБайт, 8 КБайт EEPROM с интерфейсом I2C и поддержкой интерфейса NFC, а также дополнительное ОЗУ (SRAM) 2 МБайт.
Для отладки программ на плате имеются отладочные интерфейсы Cortex Debug + ETM и ARM JTAG для подключения адаптера USB-JTAG ULINK-ME. В качестве среды разработки предлагается MDK-ARM Lite Edition с полным доступом ко всем ресурсам микроконтроллера, включая отладку и программирование (ограничение на размер кода в 32 КБайт).
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная оценочная плата:
    • установлен микроконтроллер STM32F207IG:
      • ядро Cortex-M3, рабочая частота до 120 МГц;
      • Flash-память 1 МБайт, SRAM 128 КБайт;
      • 14 16-битных таймеров, таймер реального времени;
      • коммуникационные интерфейсы: 2×UART, 3×SPI, USB, 2×CAN, Ethernet;
      • 24-канальный 12-битный АЦП;
      • 2-канальный 12-битный ЦАП;
      • до 140 линий ввода/вывода общего назначения;
      • параллельный интерфейс ЖК дисплея;
      • установлена дополнительная память:
    • 8 МБайт NOR Flash, 512 МБайт NAND Flash, 2 МБайт SRAM, 8 КБайт EEPROM с поддержкой NFC;
    • установлен 2.4'' цветной ЖК дисплей с резистивным сенсорным экраном;
    • порт 10/100 Ethernet;
    • порт и интерфейс USB 2.0 Full Speed с поддержкой USB, USB OTG, USB Host;
    • порт и интерфейс USB 2.0 High Speed с поддержкой USB, USB OTG, USB Host;
    • интерфейс и драйвер CAN шины;
    • последовательный порт (UART);
    • слот для подключения карт памяти MicroSD;
    • установлен цифровой 3-осевой гироскоп и 3-осевой акселерометр;
    • аудио интерфейс: микрофон, линейный выход, линейный вход, аудио кодек;
    • видео интерфейс: цифровая цветная VGA камера;
    • пользовательские кнопки, 5-позиционный джойстик, светодиоды, потенциометр;
    • поддержка нескольких отладочных интерфейсов;
    • питание от USB или внешнего источника;
  • USB-JTAG адаптер ULINK-ME:
    • скорость JTAG интерфейса до 10 МГц;
    • поддержка SWD для Cortex-M3 микроконтроллеров и SWV для Cortex-M3 и Cortex-M4;
    • питание от USB порта;
    • целевое напряжение 3.0 В - 3.6 В;
  • полная программная поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
RS232 / USB / JTAG
Ядро базового элемента
Cortex-M3
Базовый компонент
STM32F207IG
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
LM2511MY
LD1117
ST802RT1A
CS42L52
M24LR64
MT29F4G08A
M29W640FB70N
CY7C1071DV33
ST3232C
LIS3DH
L3G4200D
Целевое напряжение, В
2.8 / 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.0 / 8 -12
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
  1. Оценочная плата MCBSTM32F200
  2. USB-JTAG адаптер ULINK-ME
  3. ПО, примеры, документация, руководство пользователя
Принципиальная схема оценочной платы
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Starter Kit Keil MCBSTM32F200UME
