Отладочная плата Digilent Cerebot MX7cK (TDGL010)
Cerebot MX7cK – полнофункциональная, высокоинтегрированная отладочная плата на базе 32-разрядного микроконтроллера PIC32MX795F512L, которая предназначена для разработки встраиваемых систем управления и контроля, коммуникационных приложений.
, Dev.kit: Microchip PIC; Family: dsPIC; 2H 24V/5A bridge x4 | |||
CEREBOT MC7 Digilent | 9 290 ₽ | ||
DL-CEREBOT PLUS Digilent | по запросу |
Идеальна для студентов и образовательных учреждений. Плата помимо коннекторв для подключения плат расширения имеет 10/100 Ethernet порт, два USB OTG порта, два порта CAN с соответствующими драйверами и интегрированный программатор/отладчик, совместимый с MPLAB IDE.
Отличительной особенностью платы является ее совместимость с Arduino-совместимой интегрированной средой разработки chipKIT IDE (мультиплатформенная интегрированная среда разработки MPIDE). Такое решение позволяет использовать множество готовых проектов для Arduino.
Плата предоставляет 52 линии ввода/вывода (10 из которых могут использоваться как аналоговые входы), которые поддерживают периферийные функции, включая порты UART, I2C, SPI, а также пять ШИМ выходов и пять входов внешних прерываний. Питание плата может получать от порта USB или от внешнего источника.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная высокоинтегрированная отладочная плата:
- установлен микроконтроллер PIC32MX795F512L:
- высокопроизводительное 32-битное ядро, рабочая частота до 80 МГц;
- 512 КБайт Flash, 128 КБайт RAM;
- встроенный контроллер USB 2.0 OTG со специализированным каналом DMA;
- встроенный контроллер Ethernet;
- два CAN контроллера;
- коммуникации: до 4-х каналов SPI, 6 каналов UART, 4 канала I2C;
- пять 16-битных таймеров/счетчиков;
- 16-канальный 10-битный АЦП;
- интегрированный программатор/отладчик совместимый с MPLAB IDE;
- два порта USB;
- дополнительный порт USB на базе моста USB-UART;
- порт 10/100 Ethernet;
- драйверы и порты CAN интерфейса (2 коннектора);
- два коннектора шины I2C;
- установлена дополнительная EEPROM с интерфейсом I2C;
- шесть коннекторов для подключения плат расширения и периферийных модулей Pmod;
- питание от USB или от внешнего источника, схема регулятора напряжения;
- совместимость с chipKIT MPIDE, совместимость со многими Arduino примерами и ресурсами;
- полная программная поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового элемента
PIC32MX
Базовый компонент
PIC32MX795F512L
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
FT232RQ
SG8002JF 24LC256 MCP2551 LAN8720 MCP18010T |
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
- Отладочная плата
