Отладочный набор Microchip Digital LED Lighting (DM330014)
Digital LED Lighting (DM330014) – отладочный набор на базе одного цифрового сигнального контроллера dsPIC33FJ16GS504, предназначенный для разработки и отладки осветительных систем на светодиодах.
Набор разработчика, LED Lighting Development Tools LED Lighting Dev Kit
DM330014
9 566 ₽
DM330014
15 648 ₽
DM330014
DM330014
В состав набора входит все необходимое аппаратное и программное обеспечение, которое позволит создать полнофункциональную интеллектуальную систему с цифровым управлением и богатым набором дополнительных функций. Цифровой сигнальный контроллер серии «GS» позволит реализовать все функции светодиодной системы освещения, включая управление схемой преобразования напряжения (AC/DC, DC/DC) и корректором коэффициента мощности, что позволит значительно снизить стоимость конечного продукта.
В состав набора входит 3 отдельных модуля (платы): базовая плата, дочерняя плата с понижающими преобразователями напряжения, дочерняя плата с повышающими преобразователями напряжения.
Четыре понижающих преобразователя на дочерней плате предназначены для питания 4 сверхярких светодиодов (зеленый, синий, красный, белый), установленных на плате и подключенных через шунты. Вторая дочерняя плата имеет два повышающих преобразователя, к выходам которых подключены 6 сверхярких белых светодиодов и 6 сверхярких красных светодиодов.
Базовая плата с установленным микроконтроллером предназначена для установки одной из дочерних плат. Она имеет встроенную схему управления питанием микроконтроллера и периферии, потенциометр регулировки яркости светодиодов, преобразователь интерфейса RS485-UART, интерфейс внутрисхемного программирования, коннекторы для подключения внешних светодиодов, коннекторы для подключения дочерних плат PICtail, а также светодиоды состояния, пользовательские кнопки и кнопка сброса.
Компания Microchip совместно с набором предоставляет все необходимое ПО и примеры программ.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональный, высокоинтегрированный отладочный набор;
  • позволит снизить стоимость конечной системы за счет высокой интеграции;
  • высокая эффективность за счет использования цифрового управления;
  • гибкий и многократно используемый дизайн;
  • поддержка управления цветом для RGB светодиодов;
  • поддержка стандарта DMX512 для управления яркостью;
  • различные методы и схемы защиты;
  • возможность программной реализации множества функций;
  • базовая плата на базе цифрового сигнального контроллера dsPIC33FJ16GS504;
    • питание платы от источника 9 В или от источника 6 В – 60 В, схема управления питанием микроконтроллера и периферии;
    • установлен потенциометр для управления яркостью светодиодов, возможность подключения внешнего регулятора;
    • установлен трансивер RS485 (конвертер RS485 – UART);
    • интерфейс внутрисхемного программирования, коннекторы RJ-11 и 6-выводный ICSP, поддержка внутрисхемной отладки;
    • коннекторы для подключения внешних светодиодов;
    • коннекторы для подключения дочерних плат из комплекта;
    • коннекторы для подключения дочерних плат PICtail с целью расширения возможностей;
    • пользовательские кнопки, светодиоды статуса, кнопка сброса;
  • дочерняя плата с понижающим преобразователем:
    • 4 независимых понижающих преобразователя;
    • к выходам преобразователя подключены 4 сверхярких светодиода;
    • 4 переключаемых шунта в каждом канале для отключения светодиодов на плате и переключения выхода преобразователей на коннекторы базовой платы;
  • дочерняя плата с повышающими преобразователями:
    • два независимых повышающих преобразователя;
    • к выходам преобразователей подключены линейки, включенных последовательно, светодиодов (6 белых светодиодов для одного канала и 6 красных светодиодов для другого канала);
    • 2 переключаемых шунта в каждом канале для отключения светодиодов на плате и переключения выхода преобразователей на коннекторы базовой платы;
  • полная программная и техническая поддрежка, примеры и демонстрационные программы.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
ICSP / RS485
Ядро базового элемента
dsPIC33
Базовый компонент
dsPIC33FJ16GS504
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
LM2937-3.3V
LM2575HVS
ADM3485
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
9.0 / 6.0 - 60
Источник питания
внешний
Комплектация:
  1. Базовая плата с установленным микроконтроллером
  2. Дочерняя плата с понижающими преобразователями
  3. Дочерняя плата с повышающими преобразователями
  4. Информационный бюллетень
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microchip Digital LED Lighting Development Kit (DM330014)
