Термостат электронный Рэлсиб ТЭ-01-Д.Р
| Производитель | Рэлсиб |
| Серия | ТЭ-01 |
| Модель | ТЭ-01-Д.Р |
Термостаты электронные серии ТЭ-01 предназначены для точного поддержания температуры путем управления нагревательным или охладительным устройством (в зависимости от исполнения) объекта контроля.
Термостаты выпускаются в двух конструктивных исполнениях.
Конструктивные исполнения термостатов серии ТЭ-01
Тип
Внешний вид
Способ монтажа
Назначение
ТЭ-01.Д
На DIN-рейку
Для использования в газообразных средах
ТЭ-01.П
Погружной
Для использования в жидких и газообразных средах
Основные особенности термостатов ТЭ-01.Д
- высокая точность (±5 °C) и стабильность поддержания температуры (±5 °C)
- удобный монтаж на DIN-рейку
- управление нагревателем или холодильником (в зависимости от исполнения)
- широкий диапазон температуры эксплуатации: от –40 до +50 °С
- наличие 4-х клемм: две для подключения внешнего питания и две для нагревателя
- гистерезис: 2 или 10 °C
- различные типы выходного устройства
- возможность установки в шкафы управления и автоматики
- небольшие габариты
- низкая цена
Технические характеристики термостатов серии ТЭ-01
Значения
ТЭ-01-Д.Р
ТЭ-01.Д.С
ТЭ-01.Д.Т
ТЭ-01.П.Р
Количество выходных устройств
1
Тип выходного устройства
Электромаг-
нитное реле |
Симистор
Транзистор
Электромаг-
нитное реле |
Диапазоны задания температуры отключения
–40 … +10 °С
–20 … +25 °С 0 … +50 °С |
0 … +50 °С
+50 … +125 °С |
Точность задания уставки
±5.0 °С
±3.0 °С
Максимальный ток нагрузки,
коммутируемый выходным устройством, не более |
При
резистивной нагрузке |
напряжение питания |
240 В |
10.0 А
| 125 В |
10.0 А
При напряжении питания 250 В
1.5 А
7.0 А
Номинальный ток нагрузки,
При резистивной нагрузке
7.0 А
5.0 А
1.0 А
5.0 А
Время установления рабочего режима
не более 10 мин
Стабильность температуры отключения и гистерезиса
±0.5 °С
Температурный гистерезис
(устанавливается при изготовлении термостата) |
2 °С или 10 °С
Логика срабатывания выходного устройства
(оговаривается при заказе) |
охлаждение или нагрев
Условия эксплуатации
Температура
–40 …50 °С
–5 …50 °С
Относительная влажность
30 … 80%
Атмосферное давление
84.0 … 106.7 кПа
Степень защиты корпуса
IP20
IP44
Средняя наработка на отказ
не менее 30000 ч
Средний срок службы
5 лет
Питание
Напряжение
~220 ±22 В
=12 ... 30 В
~220 ±22 В
Потребляемая мощность
не более 2 ВА
Габаритные размеры
65.0×45.0×29.0 мм
50.0×52.0×35.0 мм
Масса
не более 0.15 кг
ТЭ01Д.Р, ТЭ 01 Д.Р
