Терморегулятор Энергохит ТК-5в
| Производитель | Энергохит |
| Серия | ТК-5 |
| Модель | ТК-5в |
Электронные регуляторы температуры ТК-5 предназначены для поддержания заданного теплового режима работы электрических нагревателей (электрических водонагревателей электродного типа, ТЭНовых котлов, тепловых «пушек», тепловых завес, конвекторов и др.).
Регулирование температуры осуществляется по двум каналам подающей и обратной трубы.
Дополнительно (третий канал) по температуре воздуха в помещении с помощью комнатного термостата или недельного программатора.
В терморегуляторах используется микроконтроллер и цифровые датчики температуры.
Для управления контактором и насосом используются электромагнитные реле.
Технические характеристики терморегуляторов серии ТК-5
Значения
ТК-5
ТК-5с
ТК-5в
Количество каналов измерения
2
3
Область использования
Для электрокотлов «Галакс»
Для систем
электрического обогрева |
Диапазон измеряемых температур
0 … +125 °C, шаг 1 °C
Диапазон регулируемых температур
Дискретность индикации
1 °C
Погрешность измерения
не более 0.5 °C
Зона гистерезиса
1 … 10 °C
Максимальный ток выхода
при напряжении 250 В
Выход НАСОС
6 A
Выход НАГРЕВ
6 A
30 A
6 A
Питание
Напряжение питания
~220 (+25, –40) В/ 50±1 Гц
Потребляемая мощность
не более 3 Вт
Корпус
Способ крепления
на DIN-рейку
Габариты
80 × 70 × 90 мм
ТК5в, ТК 5в
