Оценочная плата Nuvoton Nu-LB-Mini51
Nu-LB-Mini51 – полнофункциональная оценочная плата для микроконтроллеров серии NuMicro Mini51.
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Версия для разработки, KIT EVAL NUMICRO MINI51 | |||
NU-LB-MINI51 Nuvoton | 3 278 ₽ | ||
NU-LB-MINI51 Nuvoton | 4 052 ₽ | ||
NU-LB-MINI51 Nuvoton | по запросу |
Пользователи могут использовать данный инструмент для изучения возможностей микроконтроллера, а также для разработки своих приложений. На плату интегрирован ICE контроллер – адаптер Nu-Link-ME, который позволяет подключить по интерфейсу USB отладочную плату для программирования и отладки.
Серия микроконтроллеров NuMicro51 – это 32 битные микроконтроллеры на базе ядра Cortex-M0 с рабочей частотой до 24 МГц, предназначенные для индустриальных систем управления и приложений, в которых требуется высокая производительность и интеграцияю.
В качестве целевого микроконтроллера используется Mini54LANи помимо него на плате имеется богатая периферия: матричный ЖК индикатор, RS232 интерфейс, потенциометр, пользовательские кнопки и светодиоды, память EEPROM, Flash.
Адаптер Nu-Link-ME использует интерфейс SWD (Serial Wired Debug Port), работа с ним поддерживается в интегрированной среде разработки компаний IAR и Keil.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная оценочная плата:
- установлен целевой микроконтроллер Mini51LAN:
- ядро Cortex-M0, рабочая частота до 24 МГц;
- 4 КБайт Flash-память, 2 КБайт RAM, конфигурируемая Falsh-память данных;
- контроллер вложенных векторных прерываний;
- два 24-битных таймера, сторожевой таймер, ШИМ генераторы;
- коммуникационные интерфейсы: UART, SPI, I2C;
- до 8 каналов 10-битного АЦП;
- до 30 линий ввода/вывода общего назначения;
- тактирование от внешнего кварцевого резонатора 12 МГц;
- сигналы линий ввода/вывода микроконтроллера доступны на контактных площадках (под коннекторы);
- установлен матричный ЖК индикатор с разрешением 128*64 точки;
- порт и драйвер RS232;
- аудио интерфейс (буззер);
- схема регулятора напряжения для питания микроконтроллера и периферии;
- установлена пользовательская EEPROM память;
- кнопка прерывания, кнопка сброса;
- потенциометр;
- пользовательские светодиоды: один RGB светодиод и 8 обычных светодиодов;
- встроенный интерфейс отладки и программирования по USB (адаптер Nu-Micro-ME):
- интерфейс отладки и программирования Serial Wired Debug Port;
- поддержка работы с ПО IAR и Keil;
- полная программная и техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
RS232 / USB
Ядро базового элемента
Cortex-M0
Базовый компонент
Mini51LAN
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
SP232ECP
RT9164A-3.3V 24LC64 |
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
- Оценочная плата Nu-LB-Mini51
- Кабель USB
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочной платы
NuLBMini51, Nu LB Mini51
