Клеммники KEEN SIDE
Оценочный набор Nuvoton NuTiny-SDK-Mini51
NuTiny-SDK-Mini51 – отладочный/оценочный набор для микроконтроллеров серии NuMicro Mini51.
, AN EVALUATION/DEVELOPMENT KIT FO
NUTINY-SDK-MINI51F
Nuvoton
497 ₽
NUTINY-SDK-MINI51L
Nuvoton
1 623 ₽
NUTINY-SDK-MINI51L
1 623 ₽
NUTINY-SDK-MINI51L
Nuvoton
1 623 ₽
Данный инструмент разработчика предназначен для разработки и простого тестирования пользовательских приложений, он состоит из двух функциональных частей: оценочная плата NuTiny-EVB-Mini51 и отладочный ICE адаптер Nu-Link-ME. Оценочная плата может использоваться пользователями в качестве контроллерного модуля для своих разработок.
Серия микроконтроллеров NuMicro51 – это 32 битные микроконтроллеры на базе ядра Cortex-M0 с рабочей частотой до 24 МГц, предназначенные для индустриальных систем управления и приложений, в которых требуется высокая производительность и интеграцияю.
В качестве целевого микроконтроллера используется Mini54LAN, все сигналы линий ввода/вывода микроконтроллера доступны на контактных площадках, в которые возможно впаять двухрядные коннекторы. Помимо микроконтроллера на плате установлены кварцевый резонатор, кнопка сброса, светодиод наличия питания и один пользовательский светодиод.
Адаптер Nu-Link-ME использует интерфейс SWD (Serial Wired Debug Port), работа с ним поддерживается в интегрированной среде разработки компаний IAR и Keil. На плате адаптера имеется перемычка для выбора источника питания и схема регулятора напряжения
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная оценочная плата:
    • установлен целевой микроконтроллер Mini51LAN:
      • ядро Cortex-M0, рабочая частота до 24 МГц;
      • 4 КБайт Flash-память, 2 КБайт RAM, конфигурируемая Falsh-память данных;
      • контроллер вложенных векторных прерываний;
      • два 24-битных таймера, сторожевой таймер, ШИМ генераторы;
      • коммуникационные интерфейсы: UART, SPI, I2C;
      • до 8 каналов 10-битного АЦП;
      • до 30 линий ввода/вывода общего назначения;
    • тактирование от внешнего кварцевого резонатора 12 МГц;
    • сигналы линий ввода/вывода микроконтроллера доступны на контактных площадках (под двухрядные коннекторы);
    • кнопка сброса;
    • пользовательский светодиод, светодиод индикации питания;
    • встроенный интерфейс отладки и программирования по USB (адаптер Nu-Micro-ME):
    • интерфейс отладки и программирования Serial Wired Debug Port;
      • схема регулятора напряжения для питания микроконтроллера и периферии;
      • возможность выбора источника питания (USB, целевая плата, внешний)
      • поддержка работы с ПО IAR и Keil;
  • полная программная и техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
RS232 / USB
Ядро базового элемента
Cortex-M0
Базовый компонент
Mini51LAN
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
  1. Отладочная плата NuTiny-EVB-Mini51
  2. Плата USB адаптера для отладки и программирования Nu-Micro-ME
  3. Кабель USB
Руководство пользователя и принципиальная схема
nuvoton.com
NuTinySDKMini51, NuTiny SDK Mini51
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development Kir Nuvoton NuTiny-SDK-Mini51
