Типовой проект автомобильной системы климат-контроля Freescale RDS12HYHVAC
RDS12HYHVAC – типовой проект автомобильной системы климат-контроля, представляющий собой комплексное, завершенное, готовое к производству аппаратно-программное решение для OEM производителей.
Типовой проект выполнен на базе 16-разрядного микроконтроллера семейства S12HY и аналоговых микросхемах для управления различными типами электродвигателей и поддерживается программными алгоритмами конфигурируемого автоматического климат-контроля. В целом проект – это готовая система климат-контроля с множеством функций.
Типовой проект предназначен для замены механических переключателей режимов вентиляции, скорости вентилятора и температурного контроля надежной интерактивной системой с ЖК дисплеем. Управление целостной системой возможно с помощью сенсорного интерфейс и с пульта дистанционного управления. Управление исполнительными механизмами и вентилятором осуществляется с помощью надежных микросхем-драйверов. Поддерживаются некоторые функции безопасного функционирования: определение остановки электродвигателя, заедание, короткое замыкание и обрыв цепи.
Сегментный ЖК дисплей, управляемый непосредственно микроконтроллером S12HY, способен отображать различную, полезную для водителя, информацию: температуру, скорость ветра и календарь. Сенсорный интерфейс реализован на базе отдельного контроллера серии MPR084
Система предназначена для разработчиков автомобильных систем климат-контроля, позволяет сократить расходы и время на разработку и может использоваться в автомобилях с напряжением бортовой сети 12 В или 24 В.
Основные характеристики:
  • графический интерфейс с сегментным ЖК дисплеем с подстраиваемой подсветкой;
  • поддержка функций автоматического климат-контроля;
  • управление потоками воздуха с помощью исполнительных механизмов с электродвигателями;
  • управление системой против запотевания и рециркуляцией с помощью исполнительных механизмов с электродвигателями;
  • электродвигатель постоянного тока привода вентилятора с 5 уровнями регулировки;
  • 9 уровней управления нагревом и охлаждением;
  • отображение внутренней температуры;
  • поддержка режимов пониженного энергопотребления с выходом из них посредством человеко-машинного интерфейса или по сигналам LIN/CAN шины;
  • коммуникационный интерфейс CAN/LIN;
  • сенсорный интерфейс управления на отдельном контроллере;
  • возможность ИК дистанционного управления с пульта;
  • часы реального времени и календарь;
  • возможность применения системы в автомобилях с бортовой сетью 12 В и 24 В.
Типовой проект Freescale RDS12HYHVAC с ЖК дисплеем и пультом дистанционного управления
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
CAN/LIN
Ядро базового элемента
S12
Базовый компонент
S12HY
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
MC33932
 MC33984
MPR084
Целевое напряжение, В
3.3/5.0/12.0/24.0
Напряжение питания, В
12.0/24.0
Источник питания
внешний
Комплектация:
  1. Основная плата управления
  2. Набор электродвигателей разного типа
  3. Пульт ДУ
  4. Интерфейс сенсорных кнопок
freescale.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Automotive HVAC Control System Freescale RDS12HYHVAC
