Стартовый набор Keil MCBTMPM362UME
MCBTMPM362UME – стартовый набор в состав которого входит полнофункциональная оценочная плата MCBTMPM362 и USB JTAG адаптер/эмулятор ULINK-ME.
Оценочная плата предназначена для оценки возможностей 32-разрядных микроконтроллеров Toshiba семейства TMPM360, выполненных на ядре ARM Cortex-M3, и может использоваться для разработки, отладки и тестирования приложений. Плата имеет компактные размеры, снабжена простой периферией для организации пользовательского интерфейса и коммуникационными интерфейсами UART и I2C.
Питание плата получает от USB порта, имеется схема регулятора напряжения для питания микроконтроллера и периферии. Для доступа к сигналам линий ввода/вывода используются коннекторы по периметру платы. К средствам организации пользовательского интерфейса относятся пользовательские кнопки и светодиоды. Для оценки работы встроенного в микроконтроллер АЦП может использоваться установленный на плату потенциометр.
Для отладки программ на плате имеются отладочные интерфейсы Cortex Debug + ETM и ARM JTAG для подключения адаптера USB-JTAG ULINK-ME. В качестве среды разработки предлагается MDK-Lite с полным доступом ко всем ресурсам микроконтроллера, включая отладку и программирование (ограничение на размер кода в 32 КБайт).
Отличительные особенности:
- полнофункциональная оценочная плата:
- установлен микроконтроллер TMPM362F10:
- ядро Cortex-M3, рабочая частота до 64 МГц;
- Flash-память 1 МБайт, SRAM 64 КБайт;
- 2-канальный DMA контроллер;
- 4-канальный контроллер памяти;
- 16 каналов 16-битного таймера, часы реального времени, сторожевой таймер;
- коммуникационные интерфейсы: 12 каналов UART, 5 каналов I²C;
- 16-канальный 10-битный АЦП;
- до 120 линий ввода/вывода общего назначения;
- поддержка отладочных интерфейсов;
- корпус: 144-выводный LQFP;
- коммуникационные интерфейсы доступны на коннекторах платы;
- установлен потенциометр, пользовательские кнопки, светодиоды;
- питание от USB порта;
- поддержка нескольких отладочных интерфейсов;
- JTAG эмулятор ULINK-ME:
- скорость JTAG до 10 МГц;
- поддержка Serial Wire Debug (SWD) и Serial Wire Viewer (SWV) для ARM микроконтроллеров;
- целевое напряжение 3.0 В - 3.6 В;
- питание JTAG адаптера только от USB интерфейса;
- полная программная поддержка, включая примеры приложений
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
JTAG
Ядро базового элемента
Cortex-M3
Базовый компонент
TMPM362F10
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
LD1117
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB
Комплектация:
- Оценочная плата MCBTMPM362
- JTAG адаптер ULINK-ME
- Диск с ПО, примерами, документацией
