Встраиваемый модуль компании Терраэлектроника TE-STM32F103 «Махаон»
TE-STM32F103 - встраиваемый модуль под названием «Махаон» разработан компанией Терраэлектроника на базе нового 32-разрядного микроконтроллера STM32F103 STMicroelectronics с ядром Cortex-M3.
Модуль реализует оптимальный для многих приложений набор функций, опираясь на преимущества линейки Performance семейства STM32.
На плате установлен двухрядный штыревой разъем (2х25), на который выведены 48 линий портов микроконтроллера. Через этот разъем доступны интерфейсы UART, CAN, SPI, I2C микроконтроллера, а также входы АЦП и выходы ЦАП.
Аппаратный мост USB-UART на базе микросхемы FT232RL, позволяет загружать код программы во внутреннюю память микроконтроллера. Для целей отладки служит разъем JTAG.
На компакт-диске имеются проекты двух тестовых программ, один для системы IAR, другой для системы ECLIPSE/GCC. Второй пример демонстрирует работу с внутренним АЦП микроконтроллера, обращение к карте microSD, проверку интерфейсов CAN и USB. Версии систем программирования также имеются. Исходные тексты программ полностью доступны разработчику. Таким образом, модули могут быть проверены в любой момент в процессе эксплуатации.
Отлаженная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы и наличие развитых функций отладки позволяют использовать модуль TE-STM32F103 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления.
Отличительные особенности модуля:
  • МК STM32F103RET6: ядро Cortex-M3, рабочая частота до 72 МГц, 512 КБайт Flash-памяти программ, 64 КБайт RAM, три 12-разрядных АЦП (16 внешних каналов), два 12-разрядных ЦАП, USB, CAN, 5×USART, 3×SPI, 2×I2C, SDIO, LQFP-64;
  • слот под microSD-карты памяти данных;
  • разъем miniUSB и интерфейс USB 2.0 device Full-Speed;
  • разъем miniUSB моста USB-UART;
  • разъем JTAG 2х10 выводов для загрузки и отладки программ;
  • разъем CAN-порта и драйвер на микросхеме SN65HVD230;
  • кнопка Reset и две кнопки на линиях портов для подачи логического «0»;
  • разъем питания +5 В;
  • габариты платы 72×80 мм.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
Cortex-M3
Базовый компонент
STM32F103RET6
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
FT232RL
LM1117
SN65HVD230
Целевое напряжение, В
3.3/5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
внешний / USB
Комплектация:
  1. встраиваемый модуль TE-STM32F103;
  2. кабель USB-miniUSB для подключения к компьютеру;
  3. «Руководство пользователя» в печатном виде;
  4. компакт-диск с документацией, тестовой и демонстрационной программами.
Принципиальная схема модуля
TESTM32F103, TE STM32F103
