Дочерняя плата Microchip RN-171-PICtail
RN-171-PICtail – дочерняя плата / встраиваемая Wi-Fi отладочная плата предназначена для простой и быстрой интеграции беспроводного (Wi-Fi) интерфейса в пользовательские приложения.
Купить RN-171PICtail на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 3 780 ₽12 предложений от 12 поставщиков Набор разработчика и версия для разработки, Expansion board; Interface: SPI, UART; 464kbps; Istandby:4uA | |||
| RN-171-PICTAIL Microchip | 63 ₽ | ||
| RN-171-PICTAIL | 3 157 ₽ | ||
| RN-171-PICTAIL Microchip | по запросу | ||
Продукт, разработанный компанией Microchip, выполнен на базе Wi-Fi модуля компании Roving Networks. Дочерня плата рассчитана а совместное использование с отладочными платформами семейства Explorer компании Microchip и совместимы со всеми 4/8/16/32-разрядными микроконтроллерами PIC.
Модуль RN-171 – это полноценное сетевое решение, которое включает в себя 802.11 b/g приемопередатчик, коммуникационный процессор, TCP/IP стек и и Host функции коммуникационного приложения. При использовании данных модулей отпадает необходимость во внешнем процессоре управления, что позволяет использовать Wi-Fi соединение с 4/8/16/32 битными микроконтроллерами. Благодаря такому решении пользователи получают возможность разрабатывать компактные беспроводные приложения с низким энергопотреблением.
Отличительные особенности:
- FCC/CE/IC сертифицированное решение приемопередатчика IEEE 802.11b/g диапазона 2.4 ГГц;
- рассчитано на совместное использование с отладочными платформами Explorer 16 и PIC18 Explorer;
- подключается в специальный разъем PICtail на отладочной плате;
- встроенная печатная антенна;
- совместимость с 4/8/16/32-разрядными микроконтроллерами;
- ультранизкое энергопотребление:
- 4 мкА в режиме Sleep, 38 мА в режиме приема, 120 мА в режиме передачи;
- высокая пропускная способность:
- 921 Кбит/с передача, 500 Кбит/с прием при использовании TCP/IP стека, шифрования WPA2 и коммуникации по UART;
- до 2 Мбит/с при использовании интерфейса SPI slave;
- интерфейс UART с аппаратным управлением потоком;
- интерфейс SPI с поддержкой прерываний;
- часы реального времени;
- 3 светодиода статуса;
- питание от отладочной платы;
- встроенный стек сетевого протокола TCP/IP
- возможность настройки уровня выходной мощности;
- полная программная поддержка, примеры приложений с исходными кодами.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
PICtail Plus
(отладочная плата) UART, SPI
Базовый компонент
RN-171
Вспомогательный компонент
TC1262-3.3
Рабочий диапазон, ГГц
2.405 - 2.48
Скорость передачи данных
до 2 Мбит/с
Протокол
Wi-Fi WPA2-PSK, TCP/IP
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
3.3 – 5.5
Источник питания
отладочная плата
Комплектация:
- Дочерняя плата RN-171-PICtail
- Две перемычки (для использования с платой PIC18 Explorer)
Руководство пользователя и принципиальная схема дочерней платы
RN171PICtail, RN 171PICtail
