Оценочный набор Silicon Labs CP2114EK
CP2114EK – полнофункциональный оценочный набор для разработки и отладки приложений на микросхеме аудио моста USB-I²S CP2114.
![]() 10 предложений от 10 поставщиков KIT EVAL CP2114. CP2114 USB to I²S Interface Evaluation Board. Evaluation and Demonstration Boards and Kits | |||
CP2114-EK Silicon Labs | 7 459 ₽ | ||
CP2114-EK Silicon Labs | 16 614 ₽ | ||
CP2114-EK Silicon Labs | по запросу | ||
CP2114EK Silicon Labs | по запросу |
В состав набора входит все необходимое аппаратное и программное обеспечение и предназначен для пользователей, которые имеют у себя отдельные платы или модули кодеков и цифро-аналоговых преобразователей и хотят изучить возможности и алгоритмы работы микросхемы CP2114. В другом случае компания предлагает специализированные оценочные наборы CP2114-CS42L55EK, CP2114-WM8523EK и CP2114-PCM1774EK, в состав которых входят дочерние платы с кодеками и цифро-аналоговыми преобразователями.
Оценочная плата CP2114EB из набора CP2114EK представляет собой высокоинтегрированное решение с богатым набором коммуникационных интерфейсов и возможностями настройки. Для подключения дочерних плат кодеков установлен специальный разъем, все сигналы линий ввода/вывода микросхемы CP2114 доступны на коннекторах (перемычках). Дополнительно на плате установлены кнопки управления аудио, кнопка сброса, светодиоды состояния коммуникационных интерфейсов и перемычки конфигурирования.
В микросхему CP2114 интегрированы полноскоростной USB 2.0 функциональный контроллер, USB приемопередатчик, осциллятор не требующий внешнего кварцевого резонатора, однократно программируемая память ROM, модуль UART, интерфейс IIC и I²S. Инновационная архитектура устройства устраняет необходимость во внешнем кварце и компонентах обвязки. Также для микросхемы не требуется внешняя память при работе с внешними кодеками и ЦАП, что в целом позволяет снизить стоимость и сложность проекта.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная оценочная плата
- установлена микросхема CP2114:
- стандартный класс устройств USB аудио, поддержка HID;
- цифровой выход звука USB audio out;
- цифровой вход звука USB audio input (микрофон/записывающее устройство);
- встроенная поддержка 3 коммерческих ЦАП;
- поддержка USB Plug-and-Play, высокое качество звука;
- интерфейс UART, использующий класс устройств USB HID;
- интерфейс управления I²C;
- 12 конфигурируемых линий ввода/вывода с альтернативными функциями;
- компактный 32-выводный корпус QFN;
- порт RS232;
- порт USB;
- коннектор для подключения дочерних плат кодеков и ЦАП;
- светодиоды статуса коммуникационных интерфейсов;
- кнопки управления аудио, кнопка сброса;
- сигналы конфигурируемых 12 линий ввода/вывода общего назначения доступны на коннекторах;
- сигналы микросхемы CP2114 доступны на коннекторах (перемычках);
- конфигурирование основных параметров и режимов работы с помощью джамперов;
- несколько опций питания;
- полная программная поддержка, включая ПО для конфигурирования внешних ЦАП и кодеков.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / RS232
Ядро базового элемента
Базовый компонент
CP2114
Разрядность, бит
Вспомогательный компонент
SP3223EUCY
Целевое напряжение, В
5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
- Оценочная плата CP2114EB
- Кабель RS232
- Кабель USB
- Руководство по быстрому старту
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочной платы
