Оценочный набор Silicon Labs CP2114-PCM1774EK
CP2114-PCM1774EK – полнофункциональный специализированный оценочный набор для разработки и отладки приложений на микросхеме аудио моста USB-I²S CP2114.
![]() 5 предложений от 5 поставщиков Набор разработчика, Evaluation Kit For USB to I2S Audio Interface Bridge | |||
CP2114-PCM1774EK Silicon Labs | 8 618 ₽ | ||
CP2114-PCM1774EK Silicon Labs | 9 712 ₽ | ||
CP2114-PCM1774EK Silicon Labs | по запросу | ||
В состав набора входит все необходимое аппаратное и программное обеспечение, включая дочернюю плату на базе высокоинтегрированной микросхемы ЦАП компании Texas Instruments PCM1774, и предназначен для пользователей, которые хотят изучить возможности и алгоритмы работы микросхемы CP2114. Дополнительно, компания предлагает специализированные оценочные наборы CP2114-WM8523EK и CP2114-CS42L55EK, в состав которых входят дочерние платы с кодеками и цифро-аналоговыми преобразователями.
Оценочная плата CP2114EB из набора CP2114EK представляет собой высокоинтегрированное решение с богатым набором коммуникационных интерфейсов и возможностями настройки. Для подключения дочерних плат кодеков установлен специальный разъем, все сигналы линий ввода/вывода микросхемы CP2114 доступны на коннекторах (перемычках). Дополнительно на плате установлены кнопки управления аудио, кнопка сброса, светодиоды состояния коммуникационных интерфейсов и перемычки конфигурирования.
Дочерняя плата помимо установленного кодека имеет коннектор для подключения наушников/линейный выход, аналоговый вход, перемычки конфигурирования и коннекторы/перемычки для доступа к сигналам шины I2S/I2C.
В микросхему CP2114 интегрированы полноскоростной USB 2.0 функциональный контроллер, USB приемопередатчик, осциллятор не требующий внешнего кварцевого резонатора, однократно программируемая память ROM, модуль UART, интерфейс IIC и I²S. Инновационная архитектура устройства устраняет необходимость во внешнем кварце и компонентах обвязки. Также для микросхемы не требуется внешняя память при работе с внешними кодеками и ЦАП, что в целом позволяет снизить стоимость и сложность проекта.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная оценочная плата
- установлена микросхема CP2114:
- стандартный класс устройств USB аудио, поддержка HID;
- цифровой выход звука USB audio out;
- цифровой вход звука USB audio input (микрофон/записывающее устройство);
- встроенная поддержка 3 коммерческих ЦАП;
- поддержка USB Plug-and-Play, высокое качество звука;
- интерфейс UART, использующий класс устройств USB HID;
- интерфейс управления I²C;
- 12 конфигурируемых линий ввода/вывода с альтернативными функциями;
- компактный 32-выводный корпус QFN;
- порт RS232;
- порт USB;
- коннектор для подключения дочерних плат кодеков и ЦАП;
- светодиоды статуса коммуникационных интерфейсов;
- кнопки управления аудио, кнопка сброса;
- сигналы конфигурируемых 12 линий ввода/вывода общего назначения доступны на коннекторах;
- сигналы микросхемы CP2114 доступны на коннекторах (перемычках);
- конфигурирование основных параметров и режимов работы с помощью джамперов;
- несколько опций питания;
- дочерняя плата:
- установлена микросхема ЦАП PCM1774;
- интегрированный DSP движок, интегрированный аналоговый микшер, усилитель для наушников;
- специальный коннектор для подключения к оценочной плате;
- аналоговый вход, линейный выход/выход на наушники;
- установлены коннекторы/перемычки для доступа к сигналам шины I²S/I²C между микросхемой CP2114 и PCM1774;
- полная программная поддержка, включая ПО для конфигурирования внешних ЦАП и кодеков.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / RS232
Ядро базового элемента
Базовый компонент
CP2114
Разрядность, бит
Вспомогательный компонент
SP3223EUCY
PCM1774 |
Целевое напряжение, В
5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
- Оценочная плата CP2114EB
- Дочерняя плата на базе микросхемы PCM1774
- Наушники
- Кабель RS232
- Кабель USB
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочной платы
CP2114PCM1774EK, CP2114 PCM1774EK
