Оценочный набор Silicon Labs Si7005USB-DONGLE
Si7005USB-DONGLE – полнофункциональный оценочный набор в форм-факторе USB Dongle, предназначенный для оценки возможностей нового однокристального датчика относительной влажности Si7005.
Набор разработчика, Si7005 USB Dongle Evaluation board
SI7005USB-DONGLE
5 838 ₽
SI7005USB-DONGLE
Silicon Labs
727GS
SI7005USB-DONGLE
Silicon Labs
SI7005USB-DONGLE
Silicon Labs
В состав набора входит миниатюрная плата с установленным датчиком Si7005 и микроконтроллером серии С8051А381, на котором организован USB интерфейс.
Для работы с оценочной платой компания предлагает комплект ПО с графическим пользовательским интерфейсом, посредством которого осуществляется доступ к данным о температуре, относительной влажности и всем функциям датчика.
Датчик обеспечивает прецизионное измерение температуры и влажности. Измерение температуры обеспечивается при помощи схемы источника опорного напряжения на кристалле, определяемого шириной запрещенной зоны. Определение влажности основано на измерении изменения емкости диэлектрического слоя с низкой диэлектрической проницаемостью, нанесенного на поверхность кристалла. Низкое энергопотребление датчика – в среднем 2 мкА при одном измерении в минуту – позволяет применять его в системах с батарейным питанием.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная оценочная плата:
  • установлен датчик относительной влажности Si7005:
    • точность измерения влажности ±4.5%;
    • типовая точность измерения температуры ±0.5°С;
    • рабочий диапазон температуры 0-70°С;
    • широкий диапазон напряжения питания 2.1 – 3.6 В;
    • низкое энергопотребление;
    • интерфейс I²C;
    • нтегрированный в чип нагревательный элемент;
    • калибровка в заводских условиях;
    • на корпусе установлена инновационная защитная пленка;
    • миниатюрный корпус QFN;
  • установлен микроконтроллер C8051F381 для организации интерфейса USB;
  • коннектор для подключения внешнего датчика или оценочной платы Si7005-EVB с гибким шлейфом;
  • полная программная поддержка, программное обеспечение с графическим пользовательским интерфейсом для доступа к датчику Si7005.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового элемента
Базовый компонент
Si7005
Разрядность, бит
Вспомогательный компонент
C8051F381
Целевое напряжение, В
5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB
Комплектация:
  1. Оценочная плата
  2. USB кабель
  3. Диск с ПО и документацией.
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочной платы
silabs.com
Si7005USBDONGLE, Si7005USB DONGLE
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Silicon Labs Si7005 USB Dongle Evaluation Kit (Si7005USB-DONGLE)
