Отладочный набор Texas Instruments CC2541DK-SENSOR
CC2541DK-SENSOR – отладочный набор для разработки Bluetooth LE аксессуаров для смартофонов.
В состав набора входит компактное устройство в виде брелока, для питания которого требуется лишь один элемент типа CR2032. В устройство интегрировано шесть различных датчиков, что позволит разрабатывать не только аксессуары для мобильных устройств, но и приложения для фитнесса и здоровья, игрушки, системы дистанционного управления, управлять которыми можно будет с мобильного телефона, ПК или планшета.
Отладочный набор позволит преодолеть барьеры в разработке аксессуаров для мобильных устройств, ускорить их разработку и оценить преимущества Bluetooth Low Energy. Все это возможно за счет всесторонней поддержки: бесплатное приложение для разработки SensorTag App и демонстрационные приложения, не требуется каких-либо дополнительных аппаратных модулей и программных решений.
Набор выполнен на высокоинтегрированной Bluetooth системе-на-кристалле CC2541 и интегрирует 6 МЕМС сенсоров от различных производителей: гироскоп (InvenSense), акселерометр (Kionix), датчик температуры и относительной влажности (Sensirion), датчик давления (TDK), магнетометр и инфракрасный датчик температуры (Texas Instruments). Дополнительно, набор SensorTag используется и некоторыми сторонними разработчиками ПО.
Отличительные особенности:
  • завершенное решение для разработки Bluetooth Low Energy приложений для мобильных устройств;
    • сердцем набора является система-на-кристалле CC2541:
      • 2.4 ГГц маломощная система-на-кристалле с поддержкой Bluetooth v4.0;
      • возможность разработки низкоптребляющих беспроводных датчиков, которые могут сохранять работоспособность более 1 года от одной батарейки:
      • ток потребления 18.5 мА при уровне выходной мощности 0 дБм;
      • менее 14 мА потребление тока при использовании специализированного понижающего преобразователя TPS62730 (при питании от батареи типа CR2032);
      • контроллер, Host и приложение в одном миниатюрном устройстве;
      • приложение может быть непосредственно записано в CC2541, которая поддерживает и аналоговую и цифровую периферию;
      • совместимость по выводам корпуса с Bluetooth системой-на-кристалле CC2540 и ZigBee RF4CE решениями CC253x;
      • поддержка Bluetooth v4.0 и режимов работы на скоростях 250 Кбит/с, 500 Кбит/с, 1 Мбит/с и 2 Мбит/с;
      • надежная и проверенная Bluetooth технология;
      • программируемый уровень выходной мощности;
      • превосходная чувствительность и избирательность приемника;
      • для работы требуется несколько внешних компонентов;
      • корпус: 40-выводный QFN;
    • установлены все необходимые элементы в радиочастотной части;
    • установлены МЕМС сенсоры:
    • акселерометр KXTJ9;
    • магнетометр MAG3110;
    • гироскоп IMU3000/MPU9150;
    • датчик давления C953H;
    • датчик температуры и относительной влажности SHT21;
    • инфракрасный датчик температуры TMP006;
    • схема обеспечения питания на контроллере TPS62730;
    • интерфейс программирования и отладки;
    • пользовательские кнопки и светодиоды;
  • полная бесплатная программная поддержка, приложение для iOS платформы, демонстрационные приложения.
Ускоренная разработка Bluetooth LE аксессуаров для смартфонов с набором Texas Instruments SensorTag Kit
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения отдельное устройство
отладочный интерфейс
Базовый компонент CC2541
Вспомогательный компонент KXTJ9
SHT21
TMP006
IMU3000
MAG3110
C953H
TPS62730
Рабочий диапазон, ГГц 2.4
Скорость передачи данных, Кбит/с 250, 500, 1000, 2000
Протокол Bluetooth Low Energy
Bluetooth 4.0
Целевое напряжение, В 2.0 – 3.6
Напряжение питания, В 3.0
Источник питания батарея
Комплектация:
  1. Устройство SensorTag
  2. Элемент питания CR2032
  3. Документация
Принципиальная схема отладочной платы SensorTag
ti.com
CC2541DKSENSOR, CC2541DK SENSOR
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Bluetooth Smart development kit Texas Instruments CC2541DK-SENSOR
