Оценочный модуль Texas Instruments TMDXEVM3358
TMDXEVM3358 – высокоинтегрированный и полнофункциональный оценочный модуль на базе ARM процессора Sitara AM3358.
Модуль предназначен для разработки и отладки приложений, в которых требуется наличие графического пользовательского интерфейса: навигационные системы, портативные игровые консоли, системы автоматизации зданий и др. В состав набора входит программный отладочный комплект ОС Linux и Android.
Оценочный модуль состоит из трех плат: базовая процессорная плата, дочерняя плата с периферией и плата цветного ЖК дисплея. Процессорная плата помимо процессора содержит внешнюю память, отладочный интерфейс, коннекторы для подключения платы расширения, порт Ethernet, порт RS232, слот для карт памяти SD/MMC, схему питания и все необходимые компоненты и драйверы интерфейсов.
Дочерняя плата предназначена для расширения функционала базовой платы и дополнительно на ней установлены порты RS232, CAN, память NAND Flash и SPI Flash, контроллер гигабитного Ethernet, аудио кодек, акселерометр, температурный датчик, датчик освещенности и стандартная периферия для пользователя.
ЖК дисплей с размером по диагонали 7'' поддерживает разрешение 800×480, имеет свой драйвер подсветки и резистивный сенсорный экран.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональный компактный оценочны модуль для разработки и отладки широкого спектра приложений;
  • модульная конструкция:
    • базовая процессорная плата:
      • установлен ARM процессор Sitara AM3358;
      • установлена дополнительная память:
        • 256 Мбайт NAND-Flash;
        • 512 МБайт DDR2 SDRAM;
        • отладочный интерфейс (USB);
      • схема питания на контроллере TPS65910, схема резервного питания для часов реального времени;
      • богатый набор коммуникационных интерфейсов: два порта USB, RS232, Ethernet;
      • слот для карт памяти SD/MMC;
      • коннекторы расширения для подключения дочерней платы и периферии;
      • конфигурирования платы с помощью переключателей;
      • кнопка сброса, кнопка «прерывание»;
  • дочерняя плата:
    • высокоинтегрированная плата с богатой периферией;
    • дополнительная память NAND Flash, NOR Flash, SPI Flash;
    • три порта RS232, порт CAN, гигабитный Ethernet;
    • аудио интерфейс на базе кодека AIC3106, управление громкостью;
    • входы АЦП;
    • слот для карты памяти SD/MMC;
    • схема и компоненты тактильной обратной связи;
    • коннекторы для подключения ЖК дисплея;
    • расширитель порта I2C;
    • модуль ZigBee приемопередатчика на микросхеме CC2530;
    • поддержка WLAN (WiFi) и Bluetooth;
    • акселерометр, датчик температуры, датчик внешней освещенности;
    • пользовательские кнопки, светодиоды;
  • плата с установленным цветным ЖК дисплеем:
    • драйвер подсветки;
    • резистивный сенсорный экран;
    • поддержка разрешения 800×480 точек;
    • полная программная поддержка, ОС Linux EZ SDK, Android с поддержкой всех функций для организации пользовательского интерфейса;
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
Cortex-A8
Базовый компонент
Sitara AM3358
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
TPS65910
CAT24C256
MAX3232E
AR8031
NAND Flash
NOR Flash
TLV320AIC3106
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
5
Источник питания
внешний
Комплектация:
  1. Базовая плата
  2. Дочерняя плата ввода/вывода
  3. Модуль ЖК дисплея
  4. Набор кабелей
  5. Источник питания
  6. Диск с ПО (Android, Linux), технической документацией.
  7. Руководство пользователя
ti.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Module Texas Instruments TMDXEVM3358
