Источник питания Радиоспектр Плюс Б5-94
ПроизводительРадиоспектр Плюс
СерияБ5-9х
МодельБ5-94
Источники питания серии Б5-9х, сертифицированные с нормированием по 15 основным параметрам, могут работать в режиме стабилизации напряжения и тока, допускают параллельное и последовательное соединение, обеспечивая долговременную работу на полной нагрузке до 450 Вт.
Максимальная выходная мощность-450 ватт. Максимальный выходной ток-4,5А. Максимальное выходное напряжение-100 В.
ПРИНЦИП
Источник питания Б5-94 (2407)48 960 ₽
ПриСТ
Б5-9481 180 ₽
Основные особенности источников питания серии Б5-9х:
  • Регулируемые импульсные источники питания с высокостабильными выходными характеристиками и ультранизкими пульсациями
  • Цифровая индикация выходных значений напряжения и тока (4 разряда, LED)
  • Оперативный сброс выхода в ноль
  • Защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева
  • Терморегулированная вентиляция
  • Минимальная дискретность установки выходного напряжения и тока
  • Режимы работы: стабилизация U, I, динамическая нагрузка
  • Возможность параллельного и последовательного соединения двух однотипных приборов
  • Соединение любого из полюсов с корпусом (изолированный выход)
Источник питания Радиоспектр Плюс Б5-92
Технические характеристики источников питания серии Б5-9х
Значения
Б5-91
Б5-92
Б5-93
Б5-94
Выходное напряжение
0…18.0 В
0…30.0 В
0…50.0 В
0…100.0 В
Выходной ток
0…25.0 А
0…15.0 А
0…9.0 А
0…4.5 А
Нестабильность выходного напряжения при изменении
входного напряжения питающей сети на ±23 В от номинального значения
не более ±(0.001 Uмакс + 0.003) В
Нестабильность выходного тока при изменении
в режиме стабилизации тока
не более ±(0.01 Iмакс + 0.05) А
тока нагрузки в режиме стабилизации напряжения
не более ±(0.001 Uмакс + 0.02) В
напряжения нагрузки в режиме стабилизации тока
Нестабильность выходного напряжения от времени (в течение 8 ч)
не более ±0.003 Uмакс мВ
Нестабильность выходного тока от времени (в течение 8 ч)
Пульсации выходного напряжения
эффективное значение
не более 0.6 мВ
амплитудное значение
не более 12 мВ
Пульсации выходного тока в режиме стабилизации тока
не более 10 мА эффективного значения
Мощность, потребляемая от сети питания переменного тока 230 В
при номинальном напряжении
не более 600 В×А
Масса
не более 1.6 кг
Габаритные размеры
не более 140 × 90 × 220 мм
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениелабораторный
Исполнениенастольный
Типимпульсный
Макс. выходное напряжение, В100
Максимальный ток нагрузки, А4.5
Количество каналов1
Выходное напряжениерегулируемое
Б594, Б5 94
