Цифровой осциллограф Rohde&Schwarz RTM1052
ПроизводительRohde&Schwarz
СерияRTM
МодельRTM1052
СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА
Преимущества
Полоса пропускания 500 МГц 4 канала
ПРИНЦИП
Осциллограф RTM1052 (2429)
Rohde&Schwarz
Благодаря своим превосходным измерительным характеристикам и разнообразию полезных функций, осциллографы R&S®RTM облегчают повседневную работу, как при разработке изделий, так и в сервисе.
Их компактные размеры, простое управление и великолепный экран делают эти приборы лучшим выбором для ежедневных задач контроля и измерений.
Семейство R&S®RTM
Базовый модуль
Полоса пропускания
Каналы
R&S®RTM1054
500 МГц
4
R&S®RTM1052
500 МГц
2
Основные свойства
  • Компактные, точные, универсальные
  • Быстрое и эффективное обнаружение аномалий сигнала
  • Инструменты для быстрого анализа сигналов
  • Концепция интеллектуального управления
  • Надежные результаты для самых строгих требований
  • Синхронизация и декодирование протоколов последовательной передачи данных
Характерные особенности
  • Расширенные возможности синхронизации позволяют отслеживать важные события в сигнале
  • Выделение редких событий в сигнале упрощает отладку
  • Оптимальный обзор: режим X-Y(-Z)
  • Гибкий выбор режимов сбора данных
  • Режим «Smooth» для сглаживания непериодических сигналов
  • Подробный анализ стал проще: функция масштабирования и маркера событий
  • Функция «QuickMeas» – получение ключевых результатов нажатием одной кнопки
  • Расширенные функции измерения на основе положения курсора
  • БПФ-анализ сигнала в частотной области
  • Испытания на соответствие маске для выявления отклонений сигнала
  • Цветная маркировка органов управления делает удобной работу с прибором
  • Простая структура меню и специальные кнопки для быстрого выполнения измерений
  • Экран XGA высокого разрешения – идеальное отображение мельчайших деталей
  • Возможности подключения других устройств
  • Портативность благодаря компактной конструкции
  • Высокое временное разрешение – даже для длительных последовательностей сигналов
  • Малошумящие входные усилители обеспечивают великолепную точность измерений
  • Полная ширина полосы пропускания, даже для чувствительности 1 мВ/дел
  • Хорошая межканальная развязка предотвращает перекрестные помехи
  • Пассивные пробники обеспечивают точное измерение крутых фронтов импульсов
Применение
  • Поддержка различных стандартов последовательной передачи данных
  • Инструменты для синхронизации и декодирования интерфейсов I2C, SPI и UART/RS-232, LIN и CAN
  • Запуск по предопределенным сообщениям/адресам шины
  • Отображение результатов декодированной информации как в виде цветной кодировки сигналов шины, так и в виде таблицы.
  • Анализ записанных сигналов по событиям, представляющим интерес для пользователя, с помощью функций поиска и навигации.
Технические характеристики осциллографов серии RTM
Значения
RTM1052
RTM1054
Система
вертикального
отклонения
Количество каналов
2
4
Полоса пропускания (на уровне –3 dB)
при 50 Ом
500 МГц
Время нарастания переходной
характеристики (расчетное)
700 пс
Входное сопротивление
50 Ом ±1.5%
1 МОм ±1% / 15 пФ (расчетное)
Чувствительность при
максимальной полосе
пропускания во всех
диапазонах
50 Ом
1 мВ/дел … 1 В/дел
1 МОм
1 мВ/дел … 10 В/дел
Разрешение
8 бит
Система сбора
информации
Максимальная частота
дискретизации
(в режиме реального
времени)
2.5 ГГц
При объединении
каналов
5 ГГц
Объем памяти
(мега отсчетов)
4
При объединении
каналов
8
Режимы детектирования
Выборка, пиковый детектор, режим высокого разрешения.
Возможно сочетание режима прореживания и
арифметических операций с формой сигнала
Арифметические операции
Выключены, огибающая, усреднение, сглаживание
Режимы интерполяции
Sin(x)/x
Система
горизонтального
отклонения
Диапазон временной развертки
От 1 нс/дел до 50 с/дел
Погрешность временной развертки
10–5
Задержка между каналами
±100 нс
Система
синхронизации
Режимы
синхронизации
Стандартные
По фронту, по длительности, видео, по шаблону, B-триггер
Опциональные
I2C, SPI, UART/RS-232
Уровень синхронизации
±10 дел. от центра экрана
Функции
анализа и
измерений
Быстрое измерение (QuickMeas)
Пиковое напряжение, пол. пик,отр. пик, время нарастания,
время спада, среднее значение, среднеквадратичное
значение, период, частота. При нажатии кнопки доступные
измеренные величины выводятся непосредственно на
экран и непрерывно обновляются
Автоматические измерения
уровень, пиковое напряжение, пол. пик, отр. пик, период,
частота, число импульсов, число отр. импульсов, число
фронтов возрастания, число фронтов спада, ширина
импульса, обратная ширина импульса, скважность,
скважность отр. импульсов, время нарастания, время
спада, период синхронизации, частота синхронизации
Курсорные измерения
Напряжение, время, отношение по Х, отношение по Y,
число импульсов, пиковое значение, среднеквадратичное
значение, среднее значение, время нарастания, время
спада, вертикальный маркер
Математические операции
Суммирование, вычитание, умножение, деление, максимум,
минимум, квадрат, кв. корень, амплитуда, положительная
волна, отрицательная волна обратная величина, инверсия,
интегрирование, дифференцирование, log10, ln, НЧ фильтр,
ВЧ фильтр, БПФ
Общие
характеристики
Размеры (W × H × D)
380 × 175 × 110 мм
Масса
4.9 кг
Дисплей
8.4" TFT цветной дисплей, (1024 × 768 пикселей)
2 × USB host, устройство USB, LAN, GPIB (опционально),
DVI-D для внешнего монитора
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типцифровой
Исполнениенастольный
Число каналов2
Полоса пропускания, МГц500
