Линейка продуктов KEEN SIDE
Отладочная плата mikroElektronika ME-mikromedia for dsPIC33 (mikromedia for dsPIC33)
ME-mikromedia for dsPIC33 - компактная высококачественная отладочная платформа для 16-разрядных цифровых сигнальных контроллеров серии dsPIC33 компании Microchip.
На плате установлен контроллер dsPIC33FJ256GP710A, поддерживающий работу на тактовой частоте до 8 МГц. Плата имеет многочисленную периферию и модули, которые позволяют с легкостью создавать собственные мультимедийные приложения. Также отладочную плату можно использовать в качестве завершенного мультимедиа модуля.
Следует отметить наличие следующей периферии: цветной ЖК дисплей (разрешение 320×240) с сенсорным экраном, слот для подключения MicroSD карты памяти, разъем для подключения Li-Po батареи и встроенная схема зарядки на базе MCP73832, разъем miniUSB через который осуществляется питание всей платы, стабилизатор питания, стерео MP3 кодек и разъем для подключения наушников, микросхема Flash-памяти с интерфейсом SPI, акселерометр и др.
Плата поставляется с предустановленным загрузчиком и для программирования достаточно просто подключить ее к USB разъему компьютера. Интерфейс USB на отладочной плате выполнен на специализированной микросхеме моста USB-UART. Для создания собственных приложений без использования загрузчика имеется возможность подключения внешнего программатора отладчика mikroProg, а благодаря наличию места под установку коннектора интерфейса ICD2/3, имеется возможность подключения внешнего программатора ICD2/3.
Для отладочной платы компания также предлагает специализированное ПО для разработки высококачественных графических пользовательских интерфейсов.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная, компактная отладочная платформа для разработки мультимедийных приложений;
  • установлен цифровой сигнальный контроллер dsPIC33FJ256GP710A:
    • ядро dsPIC33F, производительность 70 MIPS;
    • встроенная Flash-память 256 Кбайт;
    • 32 Кбайт ОЗУ;
    • девять 16-разрядных таймеров, четыре 32-разрядных таймера;
    • 8 каналов ШИМ;
    • коммуникационные порты: 2 канала SPI, 2 канала UART, 2 канала I2C, 2 канала CAN;
    • до 32-каналов высокоскоростного 12-разрядного АЦП;
    • до 85 линий ввода/вывода общего назначения;
  • установлен ЖК дисплей с сенсорным экраном, поддерживаемое разрешение 320×240;
  • предустановленный UART-загрузчик;
  • порт miniUSB, мост USB-UART;
  • разъем для подключения Li-Po аккумулятора;
  • схема регулятора напряжения для питания контроллера и периферии;
  • встроенная схема зарядки аккумулятора на базе MCP73832;
  • установлен стерео MPEG аудио кодек VS1053 с поддержкой большинства популярных аудио форматов;
  • установлен акселерометр ADXL345;
  • слот для microSD карты памяти;
  • установлена дополнительная Flash-память M25P80 с интерфейсом SPI;
  • cветодиодный индикатор питания;
  • кнопка сброса;
  • все свободные сигналы линий ввода/вывода контроллера доступны на контактных площадках;
  • поддержка интерфейса внешнего программатора/отладчика mikroProg, ICD2/3;
  • полная программная поддержка: компиляторы, примеры приложений, ПО для разработки графических пользовательских интерфейсов.
ME-mikromedia for dsPIC33EP - компактная высококачественная отладочная платформа для 16-разрядных цифровых сигнальных контроллеров серии dsPIC33
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / ICD2/3
Ядро базового элемента
dsPIC33
Базовый компонент
dsPIC33FJ256GP710A
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
FT232RL
VS1053
ADXL345
M25P80
MCP73832
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3 / 1.8
Напряжение питания, В
5.0 / 3.7
Источник питания
USB / батарея
Комплектация:
  1. Отладочная плата ME-mikromedia for dsPIC33 в защитной упаковке;
  2. USB кабель;
  3. Руководство пользователя и схемотехника;
  4. DVD с документацией и примерами.
Принципиальная схема отладочной платы
MEmikromedia for dsPIC33, mikromedia for dsPIC33, ME mikromedia for dsPIC33, mikromedia for dsPIC33, ME-mikromedia for dsPIC33 mikromedia for dsPIC33, ME-mikromedia for dsPIC33 mikromedia for dsPIC33
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development Board mikroElektronika mikromedia for dsPIC33
