Линейка продуктов KEEN SIDE
Оценочная платформа Microchip F1 PSMC 28-pin Evaluation Platform (DM164130-10)
F1 PSMC 28-pin Evaluation Platform (DM164130-10) – оценочная платформа и отладочный инструмент для микроконтроллеров серии PIC16F178x с интегрированной интеллектуальной аналоговой периферией.
Версия для разработки, PIC16F1782/PIC16F1783/PIC16F1784/PIC16F1786/PIC16F1787/PIC16F1788/PIC16F1789/PIC16LF1782/PIC16LF1783/PIC16LF1784/PIC16LF1786/PIC16LF1787/PIC16LF1788/PIC16LF1789 Microcontroller Evaluation Board 32MHz CPU 2KB RAM 256B/28KB EEPROM/Flash
DM164130-10
1 731 ₽
DM164130-10
1 731 ₽
DM164130-10
1 870 ₽
DM164130-10
Оценочная плата может использоваться для разработки приложений общего назначения на любых микроконтроллерах в 28-выводном корпусе серии PIC16(LF)F178x.
Основная цель оценочной платы – демонстрация возможностей интегрированного в микроконтроллер высокоэффективного усовершенствованного блока 16-битного ШИМ, получившего название Programmable Switch Mode Controller (PSMC), поддерживающего работу на частоте до 64 МГц. Данный блок может быть сконфигурирован для работы в одном из множества режимов, который используются для управления электродвигателями, импульсными источниками питания и системами освещения.
Повысить функциональность оценочной платы можно с помощью дополнительных плат расширения, предназначенных для управления различными типами электродвигателей:
Плата поставляется с установленным микроконтроллером PIC16F1783 и дополнительно имеет область для макетирования, разъем с сигналами линий ввода/вывода микроконтроллера, разъем для программирования микроконтроллера с помощью программатора PICkit 2, потенциометр и два пользовательских светодиода.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная оценочная платформа для демонстрации возможностей микроконтроллеров серии PIC16F178x;
  • установлен микроконтроллер PIC16F1783:
    • ядро PIC16 Enhanced Mid-Range;
    • технология XLP;
    • 512 Байт Flash-память программ;
    • 2 Кбайт ОЗУ;
    • 256 Байт EEPROM;
    • встроенный осциллятор 32 МГц;
    • два блока Programmable Switch Mode Controller (PSMC):
      • специализированный 16-битный ШИМ;
      • цифровое и аналоговое управление частотой ШИМ (обратная связь);
      • контроль «мертвого» времени
      • встроенные функции автоматического выключения и рестарта;
    • 3 высокоскоростных аналоговых компаратора с возможностью выбора опорного напряжения;
    • 2 операционных усилителя;
    • 11-канальный 12-битный АЦП с источником опорного напряжения;
    • 8-битный ЦАП;
    • четыре 8-разрядных таймера, один 16-разрядный таймер, сторожевой таймер с расширенным функционалом;
    • 2 блока захвата/сравнения/ШИМ;
    • коммуникационные интерфейсы: EUSART, SPI, I2C;
  • возможность разработки приложений общего назначения для любых микроконтроллеров в 28-выводном корпусе серии PIC16(LF)F178x;
  • поддержка работы с платами расширения серии F1 для управления различными типами электродвигателей;
  • разъем для доступа к сигналам ввода/вывода микркоонтроллера;
  • установлены два светодиода, потенциометр;
  • область для макетирования;
  • интерфейс внутрисхемного программирования;
  • полная программная и техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения PICkit 2
Ядро базового элемента PIC16F
Базовый компонент PIC16F1783
Разрядность, бит 8
Вспомогательный
компонент
Целевое напряжение, В 5.0
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания Внешний /
интерфейс программирования
Комплектация:
  1. Оценочная плата
  2. Руководство по быстрому старту
  3. Демонстрационные приложения
Принципиальная схема оценочной платы
microchip.com
DM16413010, DM164130 10
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microchip F1 PSMC 28-pin Evaluation Platform (DM164130-10)
