Линейка продуктов KEEN SIDE
Оценочный модуль Texas Instruments DRV10963EVM
DRV10963EVM – полнофункциональный компактный оценочный модуль, выполненный на микросхеме DRV10963, которая представляет собой драйвер бесколлекторного 3-фазного электродвигателя с напряжением питания 5 В и потребляемым током до 500 мА.
Отличительной особенностью микросхемы является высокая интеграция, не требуется разработка программного кода и количество внешних элементов для работы драйвера уменьшено до одного.
В микросхему интегрированы мощные силовые ключи MOSFET, обеспечивающие пиковый ток до 500 мА и схемы защиты.
На оценочном модуле установлены потенциометр и таймер TLC555 для реализации самого простого способа управления скоростью вращения электродвигателя. Дополнительно установлены коннекторы для подключения электродвигателя, для подачи внешних сигналов управления (ШИМ или генератор частоты). Основное применение микросхем: управление вентиляторами охлаждения ноутбуков, игровых консолей и специализированных интегральных схем.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональной решение для разработки приложений бессенсорного управления маломощными 3-фазными бесколлекторными электродвигателями;
  • установлен драйвер DRV10963:
    • диапазон входного напряжения 2.1 – 5.5 В;
    • шесть интегрированных MOSFET обеспечивают выходной ток до 500 мА;
    • ультранизкий ток покоя в режиме ожидания 15 мкА (типовое значение);
    • интегрированные схемы защиты;
    • поддержка технологии InstaSPIN-FAN;
  • однокристальное решение избавляет от необходимости использовать внешние силовые ключи, инвертеры, детекторы положения и компоненты обратной связи; не потребуется внешнего микроконтроллера и разработки ПО;
  • установлен таймер TLC555 и потенциометр для регулировки скорости вращения;
  • возможность реализации усовершенствованного управления электродвигателем:
  • входы ШИМ и генератора частоты;
  • установлен светодиод для индикации подачи питания на модуль;
  • полностью защищенное и надежное решение.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
Базовый компонент
DRV10963
Ядро базового компонента
Разрядность, бит
Вспомогательный компонент
TLC555
Целевое напряжение, В
2.1 – 5.5
Напряжение питания, В
2.1 – 5.5
Источник питания
внешний
Комплектация
  1. Оценочный модуль DRV10963EVM
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочного модуля
ti.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Module Texas Instruments DRV10963EVM
