Оценочный набор Texas Instruments DRV8301-69M-KIT
DRV8301-69M-KIT – полнофункциональный оценочный набор, позволяющий продемонстрировать возможности технологии InstaSPIN-FOC и InstaSPIN-MOTION для управления трехфазными электродвигателями различных типов.
9 предложений от 9 поставщиков KIT MOTOR W/DRV8301. DRV8301, TMS320F28069M Motor Controller/Driver Power Management Evaluation Board. Evaluation and Demonstration Boards and Kits | |||
| DRV8301-69M-KIT Texas Instruments | 10 163 ₽ | ||
| DRV8301-69M-KIT Texas Instruments | 33 875 ₽ | ||
| DRV8301-69M-KIT Texas Instruments | 55 705 ₽ | ||
| DRV8301-69M-KIT Texas Instruments | по запросу | ||
Это идеальное решение для изучения и экспериментирования с методами цифрового управления мощными трехфазными электродвигателями с рабочим напряжением до 60 В и током потребления до 40 А
Технология InstaSPIN гарантирует, что на задачу определения параметров электродвигателя, его настройки, запуска и полного управления (изменение скорости и нагрузки) будет затрачено менее 5 минут. Поддерживаются все функции управления любым типом трехфазного электродвигателя, синхронным или асинхронным. Кроме того, исключается необходимость использования механического датчика ротора, что позволяет уменьшить производственные затраты и повысить надежность работы электродвигателя. Механический датчик ротора заменяется программным алгоритмом энкодера FAST (Flux, Angle, Speed, Torque – поток, угол, скорость, момент), который теперь встроен в ПЗУ 32-разрядных микроконтроллеров семейства С2000 Piccolo.
Оценочный набор поставляется совместно с процессорным модулем на 32-разрядном микроконтроллере TMS320F28069M, который поддерживает технологию InstaSPIN. Процессорный модуль снабжен изолированным интерфейсом отладки, а также изолированными интерфейсами передачи данных.
Силовая часть схемы управления электродвигателем выполнена на микросхеме DRV8301 и трехфазном инверторе со схемой обратной связи.
Для работы с оценочным набором и с системой InstaSPIN в целом для разработчиков компания предлагает программный комплекс MotorWare, с помощью которого возможно автоматическое определение параметров и характеристик электродвигателя, управление режимами работы и испытания работы электродвигателя по заданным параметрам. Кроме того, в среде MotorWare для разработчиков доступно множество дополнительных ресурсов и документация по отладочным и оценочным наборам.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный оценочный набор для разработки и отладки приложений управления электродвигателями;
- полная поддержка технологи бессенсорного управления трехфазными электродвигателями различных типов InstaSPIN-FOC и InstaSPIN-MOTION;
в комплекте процессорный модуль на микроконтроллере TMS320F28069M:
- 32-разрядное ядро с рабочей частотой 90 МГц;
- 6-канальный DMA контроллер;
- блок вычислений с плавающей точкой;
- 32-битный математический ускоритель;
- встроенная память 256 Кбайт Flash, 100 Кбайт ОЗУ;
- три 32-разрядных таймера;
- до 16 каналов ШИМ;
- 4 блока захвата с высоким разрешением;
- 16-канальный 12-битный АЦП;
- встроенный датчик температуры;
- два входа квадратурного энкодера;
- коммуникационные порты: UART, SPI, I2C, eCAN, USB;
- до 54 линий ввода вывода с входными фильтрами;
- процессорный модуль имеет изолированные коммуникационные интерфейсы и интегрированный эмулятор-программатор XDS100v2;
- специализированный разъем на оценочной плате для подключения процессорного модуля;
- силовая часть выполнена на драйвере трехфазного электродвигателя DRV8301:
- управление электродвигателями с напряжением до 60 В и потребляемым током до 40 А (60 А пиковый ток) на каждую фазу;
- рабочая частота драйвера до 200 кГц;
- интегрированная схема понижающего преобразователя напряжения дляпитания микроконтроллера и периферии;
- интерфейс квадратурного энкодера и датчика Холла для контроля скорости и положения вала электродвигателя (если необходимо);
- интерфейс JTAG для подключения внешнего отладчика;
- интегрированная схема измерения потребляемого тока;
- конфигурирование основных параметров платы с помощью перемычек;
- полная программная и техническая поддержка, доступ к дополнительным ресурсам и документации через программный комплекс MotorWare.
Основные параметры
| Параметр | Значение |
| Интерфейс подключения | USB / JTAG |
| Ядро базового элемента | C28x |
| Базовый компонент | TMS320F28069M |
| Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
DRV8301 |
| Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 |
| Напряжение питания, В | до 60.0 |
| Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Оценочная плата
- Процессорный модуль
- Кабель USB
- Диск с документацией и ПО
DRV830169MKIT, DRV8301 69M KIT
