Отладочная плата mikroElektronika mikromedia for PIC32
mikromedia for PIC32 – компактная высококачественная отладочная платформа для разработки мультимедиа приложений на микроконтроллерах Microchip семейства PIC32.
![]() 7 предложений от 7 поставщиков , Expansion board; In the set: prototype board | |||
MIKROMEDIA PROTO SHIELD mikroElektronika | 638 ₽ | ||
MIKROMEDIA PROTO SHIELD | 1 700 ₽ | ||
MIKROMEDIA PROTO SHIELD mikroElektronika | 1 830 ₽ |
На плате установлен 32-разрядный микроконтроллер PIC32MX460F512L с интегрированным интерфейсом USB, поддерживающий работу на тактовой частоте до 80 МГц. Плата имеет многочисленную периферию и модули, которые позволяют с легкостью создавать собственные мультимедийные приложения. Также отладочную плату можно использовать в качестве завершенного мультимедиа модуля.
Следует отметить наличие следующей периферии: цветной ЖК дисплей (разрешение 320×240) с сенсорным экраном, слот для подключения MicroSD карты памяти, разъем для подключения Li-Po батареи и встроенная схема зарядки на базе микросхемы MCP73832, порт USB, стабилизатор питания, стерео MP3 кодек и разъем для подключения наушников, микросхема Flash-памяти с интерфейсом SPI, акселерометр и др.
Плата поставляется с предустановленным USB HID загрузчиком, поэтому не требуется приобретение внешнего программатора, достаточно просто подключить плату к USB разъему компьютера. Возможно использование внешнего внутрисхемного отладчика/программатора mikroProg for PIC, для которого предназначен специальный коннектор на плате.
Все необходимые программные инструменты, набор примеров и необходимая документация доступна для пользователей.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная, компактная отладочная платформа для разработки мультимедийных приложений;
установлен 32-разрядный микроконтроллер PIC32MX460F512L:
- ядро PIC32, рабочая частота до 80 МГц;
- встроенная Flash-память 512 Кбайт;
- 32 Кбайт ОЗУ;
- пять 16-разрядных таймеров;
- 32-разрядный таймер
- часы реального времени;
- 5 каналов ШИМ;
- коммуникационные порты: 2 канала SPI, 2 канала UART, 2 канала I2C, USB;
- 16-канальный высокоскоростной 10-разрядный АЦП;
- два аналоговых компаратора;
- до 83 линий ввода/вывода общего назначения;
- диапазон напряжения питания 2.3 В – 3.6 В;
- установлен ЖК дисплей с сенсорным экраном, поддерживаемое разрешение 320×240;
- предустановленно ПО USB HID загрузчика;
- порт USB;
- разъем для подключения Li-Po аккумулятора;
- схема регулятора напряжения для питания контроллера и периферии;
- встроенная схема зарядки аккумулятора на базе MCP73832;
- установлен стерео MPEG аудио кодек VS1053 с поддержкой большинства популярных аудио форматов;
- установлен акселерометр ADXL345;
- слот для microSD карты памяти;
- установлена дополнительная Flash-память M25P80 с интерфейсом SPI;
- cветодиодный индикатор питания и заряда батареи;
- кнопка сброса;
- все свободные сигналы линий ввода/вывода контроллера доступны на контактных площадках;
- поддержка подключения внешнего программатора mikroProg;
- полная программная поддержка: компиляторы, приложение для создания графических интерфейсов, примеры приложений.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Ядро базового элемента | PIC32 |
Базовый компонент | PIC32MX460F512L |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
VS1053 ADXL345 M25P80 MCP73832 |
Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 |
Напряжение питания, В | 5.0 / 4.2 |
Источник питания | USB / батарея |
Комплектация:
- Отладочная плата mikromedia for PIC32 в защитной упаковке;
- USB кабель;
- Руководство пользователя и схемотехника;
- DVD с документацией и примерами.
