Оценочный набор Atmel ATSAMD20-XPRO
ATSAMD20-XPRO (SAM D20 Xplained Pro Evaluation Kit) – полнофункциональный оценочный набор для разработки и отладки приложений на микроконтроллерах семейства Atmel SAM D20 с ядром ARM Cortex-M0+.
![]() 14 предложений от 13 поставщиков Оценочный комплект, микроконтроллер SAM D20 Xplained Pro на базе процессора, кнопки, разъемы | |||
ATSAMD20-XPRO Atmel | 4 749 ₽ | ||
ATSAMD20-XPRO Microchip | 15 143 ₽ | ||
ATSAMD20-XPRO Microchip | 15 269 ₽ | ||
ATSAMD20-XPRO Microchip | по запросу |
На оценочной плате из набора установлен микроконтроллер SAMD20J18. Как и все наборы серии Xplained Pro, он поддерживает подключение плат расширения и дочерних плат, включая Atmel I/O1 Xplained Pro, OLED1 Xplained Pro и PROTO1 Xplained Pro (приобретаются отдельно).
Оценочная плата поддерживается в универсальной интегрированной среде разработки Atmel Studio 6, которая предоставляет пользователю простой доступ ко всем возможностям микроконтроллера и содержит необходимую информацию по интеграции микроконтроллера в пользовательские приложения.
Плата имеет встроенный отладчик с интерфейсом USB, поэтому нет необходимости приобретать дополнительные инструменты для программирования микроконтроллера и отладки приложения.
Питание на плату может подаваться от интерфейса USB или от внешнего источника. Дополнительно на плате установлены пользовательские кнопки и светодиод, разъемы для подключения плат расширения, коннектор для измерения потребляемого тока и коннектор для подключения внешнего отладчика.
Отличительные особенности:
полнофункциональная оценочная плата:
установлен микроконтроллер ATSAMD20J18:
- ядро ARM Cortex-M0+, рабочая частота до 48 МГц;
- 256 Кбайт Flash-память, 32 Кбайт ОЗУ;
- шесть коммуникационных модулей последовательных интерфейсов;
- восемь 16-разрядных таймеров/счетчиков;
- часы реального времени;
- 16 каналов ШИМ;
- 20-канальный 12-разрядный АЦП, 10-разрядный ЦАП;
- поддержка до 256 каналов емкостного сенсорного интерфейса;
- напряжение питания 1.62 В – 3.63 В;
встроенный отладчик:
- интерфейс USB;
- программирование микроконтроллера и отладка приложения по интерфейсу SWD;
- возможность программирования и отладки внешнего микроконтроллера;
- интерфейс виртуального COM-порта;
- поддержка интерфейса Atmel Data Gateway (DGI) для целевого микроконтроллера по SPI или TWI интерфейсу;
периферия платы:
- пользовательские кнопки;
- пользовательский светодиод;
- три коннектора для подключения плат расширения;
- питание платы от внешнего источника или от интерфейса USB;
- полная программная поддержка.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Ядро базового элемента | ARM Cortex-M0+ |
Базовый компонент | ATSAMD20J18 |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент | - |
Целевое напряжение, В | 3.3 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB / внешний |
Комплектация:
- Оценочная плата ATSAMD20-XPRO
ATSAMD20XPRO, ATSAMD20 XPRO
