Оценочная плата Microchip EVB-USB2534
EVB-USB2534 – полнофункциональная высокоинтегрированная оценочная плата для демонстрации возможностей семейства специализированных контроллеров USB2-концентраторов USB2534-1080AEN.
17 предложений от 17 поставщиков
Программаторы, платы и наборы для разработки Оценочные и демонстрационные платы и комплекты
EVB-USB2534BC
33 232 ₽
EVB-USB2534BC
116 603 ₽
Hi-Tech Circuit Group
EVB-USB2534BC
МосЧип
EVB-USB2534BC
Контроллеры семейства UCH2 первые в мире предоставляют возможность программирования, позволяя разработчикам ПК и мобильных устройств обходиться без применения внешней памяти для хранения настроек. Кроме того, это первые контроллеры USB от Microchip, которые поддерживают соединения как по UBS2, так и USB HSIC. Для приложений, где необходима коммуникация по нескольким протоколам, микросхемы UCH2 обеспечивают прямое мостовое подключение интерфейса вывода-вывода к I2C, SPI, UART I2C, SPI, UART и входам/выходам общего назначения.
Оценочная плата представляет собой проект USB2-концентратора, а также основу для разработки схем заряда через USB с использованием трех новых микросхем UCH2 семейства USB253X, предназначенных для реализации протокола USB2 в изделиях широкого применения.
Отличительные особенности:
  • установлен контроллер USB2-концентратора USB2534 в 36-выводном корпусе;
  • четыре выходных порта USB 2.0, каждый с индивидуальной схемой питания и контроля тока;
  • поддержка режимов Hi-Speed (480 Мбит/с), Full-Speed (12 Мбит/с) и Low-Speed (1.5 Мбит/с);
  • отдельные схемы заряда для каждого выходного порта USB 2.0 обеспечивают выходной ток до 2 А;
  • по-умолчанию включен режим Multi-Transaction Translator;
  • поддержка установки базовых настроек USB-концентратора;
  • опционально поддерживается конфигурирование из внешней EEPROM (на плате предусмотрено посадочное место для установки микросхемы памяти);
  • компактная конструкция обеспечивается применением 4-слойной печатной платы;
  • индивидуальная для каждого выходного порта схема контроля тока и защиты по току;
  • индивидуальная для каждого выходного порта схема управления питанием со светодиодом индикатором подачи питания;
  • требуется один внешний источник питания 12 В;
  • установлен мощный регулятор напряжения 5 В/6А;
  • установлен регулятор напряжения 3.3 В MCP1725 для питания контроллера;
  • светодиодный индикатор режима работы «Suspend» (пониженное энергопотребление);
  • установлены компоненты ESD защиты;
  • низкий уровень помех;
  • работа контроллера от одного кварцевого резонатора;
  • предоставляется вся необходимая техническая документация для дальнейшей разработки приложений.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB 2.0
Ядро базового элемента -
Базовый компонент USB2534-1080AEN
Разрядность, бит -
Вспомогательный компонент MCP1725
AP2111SG
Целевое напряжение, В 5.0
Напряжение питания, В 12.0
Источник питания внешний
Комплектация:
  1. Оценочная плата EVB-USB2534
Принципиальная схема оценочной платы
microchip.com
EVBUSB2534, EVB USB2534
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Board Microchip EVB-USB2534
