Оценочная плата Microchip EVB-USB5534-01
EVB-USB5534-01 – полнофункциональная высокоинтегрированная демонстрационная и оценочная платформа для специализированного контроллера 4-портового USB3.0/2.0-концентратора серии USB5534.
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Набор разработчика, USB5534B High Speed USB 3.0 4Port Hub Customer Evaluation Board, Wired Connectivity | |||
EVB-USB5534 Microchip | 36 404 ₽ | ||
EVB-USB5534BC Microchip | по запросу | ||
EVB-USB5534 Microchip | по запросу | ||
Оценочная плата представляет собой 4-портовый USB 3.0-концентратор с индивидуальными схемами обеспечения питания и контроля тока на каждый порт. Все 4 выходных порта концентратора поддерживают спецификацию USB 2.0.
Отличительной особенностью контроллера USB5534 является встроенная программируемая Flash-память конфигурации (OTP), что делает их самым гибким и простым решением для разработки компьютерной периферии, док-станций, компьютерных платформ, сетевого оборудования, мониторов и потребительских устройств с интерфейсом USB 3.0. Дополнительно компания предоставляет программный инструмент ProTouch для настройки контроллера. С помощью указанной программы разработчик сможет сгенерировать настройки контроллера, прошить встроенную память или любую внешнюю память, подключенную к контроллеру по интерфейсу SPI.
Оценочная плата продемонстрирует совместимость контроллера с ОС Windows 8, Windows 7, WinXP, Mac OS X 10.4+ и Linux. Установленный на плате контроллер уже сконфигурирован в заводских условиях, но поддерживает возможность применения пользовательской конфигурации по интерфейсу SMBus или с внешней микросхемы памяти с интерфейсом SPI. На плате предусмотрено посадочное место для установки микросхемы памяти.
Отличительные особенности:
установлен контроллер USB3.0-концентратора USB5534B в 64-выводном корпусе QFN;
- встроенный микроконтроллер 8051 для управления линиями ввода/вывода, VBUS и другими сигналами USB-концентратора;
- встроенная память для хранения конфигурации 8 Кбит;
- встроенный функционал для управления питанием посредством линий ввода/вывода;
- совместимость с Windows 8 и другими основными ОС;
- четыре выходных порта USB 3.0, каждый с индивидуальной схемой питания и контроля тока;
- отдельные схемы заряда для каждого выходного порта USB 3.0 обеспечивают выходной ток до 1 А;
- по-умолчанию включен режим Multi-Transaction Translator;
- поддержка установки базовых настроек USB-концентратора;
- опционально поддерживается конфигурирование из внешней EEPROM (на плате предусмотрено посадочное место для установки микросхемы памяти);
- компактная конструкция обеспечивается применением 4-слойной печатной платы;
- индивидуальная для каждого выходного порта схема управления питанием со светодиодным индикатором подачи питания;
- требуется один внешний источник питания 12 В;
интегрированные схемы питания:
- регулятор напряжения 5 В/6 А;
- регулятор напряжения 3.3 В/0.5 А;
- регулятор напряжения 1.25 В/3 А;
- установлены компоненты ESD защиты;
- низкий уровень помех;
- работа контроллера от одного кварцевого резонатора;
- предоставляется вся необходимая техническая документация для дальнейшей разработки приложений.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB 3.0 / USB 2.0 |
Ядро базового элемента | 8051 |
Базовый компонент | USB5534B |
Разрядность, бит | - |
Вспомогательный компонент |
MCP1725 AP2176S MIC37102-ADJ |
Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 / 1.25 |
Напряжение питания, В | 12.0 |
Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Оценочная плата EVB-USB5534-01
Принципиальная схема оценочной платы
EVBUSB553401, EVB USB5534 01
