Плата расширения Texas Instruments CC3000BOOST
СерияBoosterPack
МодельCC3000BOOST
CC3000BOOST (SimpleLink Wi-Fi CC3000 BoosterPack) – полнофункциональная плата расширения серии BoosterPack рассчитана на подключение к любой оценочной/отладочной плате серии LaunchPad (MSP430 LaunchPad, Tiva C Series LaunchPad, Hercules LaunchPad).
Плата расширения предназначена для разработки и отладки беспроводных Wi-Fi приложений, а также она способствует ускорению разработки и продвижения на рынок новых Wi-Fi продуктов и проектов, поддерживающих концепцию Интернета вещей. Плата расширения будет полезна не только инженерам и специалистами в этой области, но также любителями и студентами учебных заведений.
Основным компонентом платы является беспроводной модуль семейства SimpleLink Wi-Fi CC3000, выполненный на автономном процессоре CC3000, который быстро и просто интегрируется в любую систему и позволяет организовать взаимодействие с мобильными устройствами. При этом для Host-микроконтроллера не потребуется наличия операционной системы.
Дополнительно плата имеет свою схему регулятора напряжения питания, перемычки для конфигурирования и стандартные для плат расширения серии BosterPack коннекторы. Для разработчиков компания предлагает всю необходимую документацию, руководства по API функциям, примеры приложений и дополнительные ресурсы.
Отличительные особенности:
  • плата расширения серии BoosterPack для разработки беспроводных приложений;
  • подключение к оценочным и отладочным платам серии LaunchPad;
  • установлен модуль SimpleLink Wi-Fi CC3000:
    • прошел предварительную сертификацию;
    • автономный IEEE 802.11 b/g сетевой процессор с поддержкой TCP, UDP и IP;
    • потребляет 0.5% ресурсов, в сравнении с традиционными Wi-Fi решениями: для работы хост-контроллер должен иметь всего лишь 3 КБайт ОЗУ и 6 КБайт Flash-памяти.
    • поддержка технологии Texas Instruments FirstTimeConfig;
  • поддержка технологии SmartConfig:
    • быстрое конфигурирование Wi-Fi приложения с помощью мобильного устройства (смартфон, планшет или ПК);
    • простая настройка беспроводной сети для устройств без дисплеев;
    • поддержка одновременной инициализации нескольких устройств;
    • доступны примеры приложений для ОС Java, Android, iOS;
    • бесплатное ПО;
  • поддержка технологии быстрого и простого обнаружения инициализированных сетевых устройств посредством смартофна или планшета;
  • питание от внешнего источника или от отладочной платы;
  • контрольные точки для замера параметров;
  • встроенная схема регулятора напряжения для питания процессора;
  • встроенная антенна и разъем для подключения внешней антенны;
  • коннектор для подключения отладчика-программатора;
  • полная программная поддержка:
    • программные драйверы;
    • примеры приложений;
    • API функции.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения BoosterPack (отладочная плата)
UART, SPI
Базовый компонент SimpleLink Wi-Fi CC3000
Вспомогательный
компонент
TPS73701DRB
Рабочий диапазон, ГГц 2.4
Скорость передачи данных до 7 Мбит/с
Протокол Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g)
Целевое напряжение, В 3.3
Напряжение питания, В 3.3 – 5.0
Источник питания внешний / отладочная плата
Комплектация:
  1. Плата расширения CC3000BOOST
Руководство пользователя и принципиальная схема платы расширения
ti.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаTexas Instruments
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • SPI
  • JTAG/BDM
  • Wi-Fi модуль
  • плата расширения
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Plug-in module Texas Instruments CC3000 BoosterPack (CC3000BOOST)
