Отладочная плата Microchip DM160214
DM160214 – полнофункциональная отладочная плата для разработки и отладки систем освещения на светодиодах с интегрированными коммуникационными функциями и систем управления ими.
Купить DM160214 на РадиоЛоцман.Цены — от 4 025 до 13 585 ₽10 предложений от 10 поставщиков Макетная плата, PIC16F1947 микроконтроллер, связь по свету, ЖКД, DALI и DMX512A интерфейсы | |||
| DM160214 Microchip | 4 025 ₽ | ||
| DM160214 Microchip | 4 347 ₽ | ||
| DM160214 Microchip | по запросу | ||
Данная отладочная плата входит в состав стартовых наборов DMX512A Starter Kit (DV160214-2) и DALI Starter Kit (DV160214-1), в которых является базовой коммуникационной платой. Стартовый набор представляют собой завершенное и готовое к применению решение и является одним из представителей целой платформы средств разработки и отладки - Lighting Communications Development Platform. Дополнительно в состав набора входит плата для прототипирования и два коммуникационных адаптера интерфейса DALI или DMX512A.
Отладочная плата (базовая коммуникационная плата) – это высокоинтегрированное решение на микроконтроллере PIC16F1947, который выполняет все основные функции системы: реализует пользовательский интерфейс, обмен данным и управление цветным светодиодом. На плате также имеются: схема обеспечения питания, 4-канальная схема контроля постоянного тока через светодиод, схема обеспечения питанием микроконтроллера и периферии, ЖК индикатор и кнопки для пользовательского интерфейса, потенциометр для регулировки яркости светодиода, разъем для подключения коммуникационного адаптера. Светодиод Cree XLamp MC-E имеющий компактный форм-фактор снабжен коллиматором LEDnLIGHT LLC19N и установлен в специальный патрон, обеспечивающий высокое качество смешения цвета и управление лучом.
Для разработки осветительных приложений минимально требуется две базовых платы и два коммуникационных адаптера (приобретаются отдельно).
Коммуникационный адаптер представляет собой отдельный компактный модуль, выполняющий преобразование логических уровней и гальваническую изоляцию интерфейса DALI или DMX512A. Адаптер подключается к базовой плате посредством специального разъема.
Для программирования микроконтроллера используется внешний программатор, с этой целью на плате предусмотрен интерфейс для подключения отладчика-программатора PICkit. Все необходимое ПО, примеры приложений и бесплатные библиотеки протоколов DALI и DMX512A доступны на сайте компании.
Отличительные особенности:
- высокоинтегрированная отладочная плата для разработки и отладки осветительных приложений:
- в составе стартового набора является базовой коммуникационной платой;
установлен микроконтроллер PIC16F1947, выполняющий все основные функции системы:
- пользовательский интерфейс;
- обмен данными;
- управление светодиодом;
- контроль постоянного тока для 4 каналов, поддержка функции смешения цвета и управления яркостью RGBW светодиода;
- потенциометр для управления яркостью;
- интерфейс универсального коммуникационного адаптера (DALI, DMX512A, и в будущем планируется поддержка других интерфейсов);
- для протоколов и сети DALI и DMX512A плата может работать в режиме ведущего или ведомого устройства;
- пользовательский интерфейс: 7-сегментный 6-разрядный ЖК индикатор, 4 кнопки;
- схема контроля обратного тока светодиода на операционном усилителе MCP6004;
- схема обеспечения питания микроконтроллера и периферии (5 В);
- установлен светодиод Cree XLamp MC-E в компактном форм-факторе;
- установлен LEDnLIGHT коллиматор LLC19N;
- используется специальный патрон Gaggione для повышения качества смешения цвета и управления лучом;
- свободные порты микроконтроллера доступны на контактных площадках;
- интерфейс программирования PICkit;
- питание от внешнего источника 9 В – 12 В;
полная программная и техническая поддержка:
- бесплатные библиотеки функций протокола DALI;
- демонстрационные приложения.
Основные параметры
| Параметр | Значение |
| Интерфейс подключения |
PICkit DALI / DMX512A |
| Ядро базового элемента | PIC16F |
| Базовый компонент | PIC16F1947 |
| Разрядность, бит | 8 |
Вспомогательный компонент |
MCP16322T MCP1650S MCP6004 Cree XLamp MC-E |
| Целевое напряжение, В | 5.0 |
| Напряжение питания, В | 9.0 – 12.0 |
| Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Отладочная плата DM160214
