Линейка продуктов KEEN SIDE
Оценочная плата Diolan LPC1850-DB1-A
LPC1850-DB1-A – оценочная плата на базе высокопроизводительного Cortex-M3 микроконтроллера LPC1850FET256 от NXP с тактовой частотой до 180 МГц позволяет в полной мере изучить работу со всеми его модулями и интерфейсами и начать создавать собственные приложения.
35 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, Quad SPI Flash Interface (SPIFI), 200KB SRAM, two High-speed USB, Ethernet, LCD, LBGA256 package
LPC1850FET256,551
80 ₽
LPC1850FET180
от 479 ₽
ЗУМ-СМД
LPC1850FET256
LPC1850FET256,551
Плата дает возможность разрабатывать собственные решения с помощью различных инструментов, задействовать максимальное количество интерфейсов при минимальной стоимости аппаратных компонентов. Для быстрого освоения и начала работы, плата LPC1850-DB1-A обеспечивается демо-примерами с открытым исходным текстом и всей необходимой документацией.
Плата LPC1850-DB1-C содержит разъем USB, Ethernet, 4 кнопки, 4 светодиода, 16 Мбит внешней NOR памяти. Для подключения внешнего программатора-отладчика имеется интерфейс JTAG. На плату уже напаяны штыревые разъемы, на которые вынесены основные выводы микроконтроллера, что позволит с легкостью макетировать собственную схему или подключить внешние платы расширения.
Для расширения функциональных возможностей оценочной платы LPC1850-DB1-С, к ней могут быть подключены платы расширения, которые позволят добавить сенсорный LCD дисплей (LCD-EB-1), интерфейс HDMI (HDMI-EB-1), слот для SD краты памяти (FLASH-SDIO-EB-1), интерфейсы RS-232/485, CAN и USB (RS-CAN-EB-1).
Отличительные особенности:
  • микроконтроллер LPC1850FET256, Cortex-M3, 180 МГц;
  • интерфейс JTAG;
  • 16 Мбит внешней NOR памяти;
  • 4 пользовательские кнопки и 4 светодиода;
  • интерфейс USB HS;
  • установлены штыревые разъемы;
  • 10/100 Мбит Ethernet.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / JTAG / Ethernet
Ядро базового элемента Cortex-M3
Базовый компонент LPC1850
Разрядность, бит 32
Вспомогательный
компонент
MT48LC4M32B2
S29AL016J70
DP83848M
Целевое напряжение, В 5.0 / 3.3
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания USB / батарея
Комплектация:
  1. Оценочная плата LPC1850-DB1-A.
Принципиальная схема оценочной платы
LPC1850DB1A, LPC1850 DB1 A
На английском языке: Evaluation Board Diolan LPC1850-DB1-A
