Линейка продуктов KEEN SIDE
Отладочная плата Diolan LPC4357-DB1-B
LPC4357-DB1 – компактная отладочная плата на базе высокопроизводительного цифрового сигнального Cortex-M4 микроконтроллера LPC4357FET256 с Cortex-M0 сопроцессором.
30 предложений от 18 поставщиков
Оценочная плата, LPC4357 микроконтроллер, 10/100 Ethernet, ЖКД интерфейс для QVGA ЖКД, акселерометр
727GS
LPC4357FET256,551
от 14 ₽
LPC4357FET256,551
37 ₽
LPC4357JBD208
870 ₽
Эиком
LPC4357JET256,551
от 2 328 ₽
Плата дает возможность разрабатывать собственные решения с помощью различных инструментов, задействовать максимальное количество интерфейсов при минимальной стоимости аппаратных компонентов.
Для быстрого освоения и начала работы плата LPC4357-DB1 обеспечивается демо-примерами с открытым исходным текстом и всей необходимой документацией.
Отладочная плата содержит большинство необходимых компонентов и интерфейсов для быстрого начала работы, среди которых USB, Ethernet, 4 кнопки и 4 светодиода, 16 Мбит внешней NOR Flash памяти и 64 Мбит внешней SDRAM. Для подключения внешнего программатора-отладчика имеется интерфейс JTAG.
Микроконтроллер LPC4357-FET256 – это первый двухъядерный процессор с Cortex-M4 DSP и Cortex-M0 сопроцессором. Микроконтроллер содержит 136 кб внутренней SRAMи может работать на частоте до 204 МГц.
Для расширения функциональных возможностей оценочной платы LPC4357-DB1, к ней могут быть подключены платы расширения, которые позволят добавить сенсорный LCD дисплей (LCD-EB-1), интерфейс HDMI (HDMI-EB-1), слот для SD карты памяти (FLASH-SDIO-EB-1), интерфейсы RS-232/485, CAN и USB (RS-CAN-EB-1).
Отличительные особенности:
  • микроконтроллер LPC4357-FET256 двухъядерный Cortex-M4 микроконтроллер с Cortex-M0 сопроцессором;
  • 1 МБ dual-bank Flash;
  • 136 КБ внутренней SRAM;
  • разъем JTAG/ SWD (ARM стандарт);
  • 16 Мбит NOR Flash;
  •  64 Мбит внешней SDRAM;
  • 4 пользовательские кнопки;
  • 4 светодиода;
  • USB HS разъем;
  • 10/100 Мбит Ethernet интерфейс;
  • RoHS совместимость.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / JTAG / Ethernet
Ядро базового элемента Cortex-M4
Cortex-M0
Базовый компонент LPC4357
Разрядность, бит 32
Вспомогательный
компонент
MT48LC4M32B2
S29AL016J70
DP83848M
Целевое напряжение, В 5.0 / 3.3
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания USB / батарея
Комплектация:
  1. Отладочная плата LPC4357-DB1.
Принципиальная схема отладочной платы
LPC4357DB1B, LPC4357 DB1 B
На английском языке: Development (Evaluation) Board Diolan LPC4357-DB1-B
