Отладочный набор Texas Instruments DK-TM4C123G
DK-TM4C123G (TM4C123G USB+CAN Development Kit) – полнофункциональный отладочный набор, который может использоваться для оценки возможностей микроконтроллеров серии Tiva C TM4C123G с ядром ARM Cortex-M4, а также для разработки и отладки индустриальных приложений, в которых требуется высокая производительность, высокая вычислительная мощность и коммуникационные интерфейсы.
В состав набора входит высокоинтегрированная отладочная плата с богатой периферией, соединительные кабеля, элемент питания и USB Flash-накопитель емкостью 8 Гбайт, который содержит всю необходимую документацию и необходимые программные инструменты разработки и отладки.
Отладочная плата позволит полностью оценить возможности встроенного в микроконтроллер функционала, включая интерфейс USB 2.0 Host/Device/OTG, CAN, прецизионную аналоговую периферию и энергосберегающие режимы работы микроконтроллера.
На плате установлены цветной OLED дисплей, порт USB OTG, слот карты памяти microSD, держатель батареи, приемопередатчик CAN, датчик температуры, 9-осевой датчик определения движения и разъемы с сигналами ввода/вывода микроконтроллера.
Для отладки приложений с помощью программных инструментов, предоставляемых компанией, может использоваться встроенный на плату отладчик с интерфейсом USB или внешний JTAG адаптер.
Плата поставляется с предустановленным демонстрационным приложением, выполняющего функции сбора и накопления данных, и поддерживает подключение модулей беспроводной передачи данных ZigBee CC2538EMK, ZigBee CC2530EMK, SimpleLink CC1200EMK, двухрежимный Bluetooth модуль CC256xQFNEM и SimpleLink Wi-Fi CC3000EM.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная платформа разработки индустриальных приложений и систем автоматизации;
на отладочной плате установлен 32-разрядный микроконтроллер серии Tiva C TM4C123G:
- ядро ARM Cortex-M4, рабочая частота до 80 МГц;
- конфигурируемый 32-канальный контроллер DMA;
- Flash-память 256 Кбайт, ОЗУ 32 Кбайт;
- два встроенных контроллера шины CAN;
- встроенный контроллер USB 2.0 Device/Host/OTG;
- последовательные интерфейсы: 8*UART, 4*SSI, 6*I2C;
- 24-канальный 12-битный АЦП, три аналоговых компаратора, 16 цифровых компараторов, встроенный регулятор напряжения;
специализированная периферия управления электродвигателями:
- 6 модулей ШИМ, каждый с 16-разрядным таймером;
- два ШИМ компаратора;
- ШИМ генератор сигналов;
- генератор «мертвого» времени;
- селектор прерываний;
- восемь входов ошибки;
- два интерфейса квадратурного энкодера;
- 144-выводный корпусе LQFP;
- интегрирован интерфейс внутрисхемной отладки;
- установлен цветной OLED дисплей 96*96 точек;
- порт USB OTG;
- слот для карты памяти microSD;
- прецизионный источник опорного напряжения;
- датчик температуры;
- 9-осевой датчик определения движения: 3-осевой акселерометр, 3-осевой магнетометр, 3-осевой гироскоп;
- приемопередатчик CAN;
- стандартный коннектор JTAG;
- разъемы для подключения внешних аналоговых сигналов;
- свободные линии ввода/вывода доступны на разъемах для прототипирования;
- пользовательский светодиод, 5 кнопок навигации;
полная программная поддержка:
- среда разработки Code Composer Studio;
- программный комплекс TivaWare;
- среда разработки Keil RealView Microcontroller Development Kit (MDK-ARM);
- инструменты разработки IAR Embedded Workbench;
- программные инструменты Sourcery CodeBench;
- GCC;
- примеры приложений, демонстрационные приложения.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / JTAG |
Ядро базового элемента | Cortex-M4 |
Базовый компонент | TM4C123GH6PGE |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
TLV2374PW MPU-9150 SN65HVD1050 TMP20A TPS3803-01 TPS2052BDRB TPS73633DRB |
Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 / 3.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 / 3.0 |
Источник питания | USB / батарея |
Комплектация:
- Отладочная плата с предустановленным ПО
- Набор кабелей
- USB Flash накопитель с документацией и ПО
- Элемент питания
DKTM4C123G, DK TM4C123G
