Отладочный набор Texas Instruments DK-TM4C129X
Модель | DK-TM4C129X |
DK-TM4C129X – полнофункциональная и богатая возможностями платформа разработки приложений Интернета вещей, промышленных систем управления и контроля и систем человеко-машинного интерфейса.
![]() 11 предложений от 11 поставщиков TM4C129X EVAL BRD. TM4C129x TivaTM C ARM® Cortex®-M4 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board. Evaluation Boards - Embedded - MCU, DSP... | |||
DK-TM4C129X Texas Instruments | 16 810 ₽ | ||
DK-TM4C129X Texas Instruments | 36 522 ₽ | ||
DK-TM4C129X Texas Instruments | 60 309 ₽ | ||
DK-TM4C129X Texas Instruments | по запросу |
Платформа разработки выпущена с целью поддержки новейших микроконтроллеров TM4C129XNCZAD серии Tiva C – первых в отрасли микроконтроллеров с ядром ARM Cortex-M4 с интегрированным интерфейсом Ethernet MAC+PHY.
В состав отладочного набора входит отладочная плата, которая снабжена богатой периферией, внутрисхемным отладчиком-программатором, цветным ЖК дисплеем, разъемами различных коммуникационных интерфейсов и разъемами для подключения плат расширения. Установленный микроконтроллер TM4C129XNCZAD имеет 1024 Кбайт встроенной Flash-памяти, 256 Кбайт ОЗУ, встроенный контроллер USB Host/Device/OTG, контроллер Ethernet, модуль управления питанием и широкий набор периферии. Большинство сигналов линий ввода/вывода микроконтроллера доступны на специальных разъемах платы (однако, встроенный в микроконтроллер мультиплексор, позволяет к этим выводам подключать различную внутреннюю периферию).
Питание плата может получать от внешнего источника 5 В, либо от встроенного внутисхемного отладчика-программатора (USB). Для питания микроконтроллера и периферии используется схема импульсного регулятора напряжения на микросхеме TPS62177DQC.
Для программирования и отладки приложений на плате размещен внутрисхемный отладчик-программатор ICDI с интерфейсом USB, но возможно использование внешнего отладчика, который подключается к стандартному 20-выводному разъеме на плате.
ЖК дисплей (разрешение 320×240) с резистивным сенсорным экраном подключен непосредственно к микроконтроллеру по 8-битной шине.
С помощью отладочного набора разработчики смогут оценить все возможности микроконтроллера. Плата поставляется с демонстрационным приложением, дополнительно для пользователей доступны более 50 примеров приложений. Для разработки приложений Интернета Вещей компания рекомендует совместно с отладочной платой использовать плату расширения серии BoosterPack SimpleLink™ CC3000 BoosterPack. Все необходимое ПО для микроконтроллеров серии Tiva C, интегрированная среда разработки приложений Code Composer Studio доступны для скачивания на сайте компании.
Отличительные особенности:
- высокоинтегрированная и полнофункциональная платформа разработки приложений;
- может использоваться для оценки возможностей микроконтроллеров семейства TM4C129X;
- предназначена для разработки приложений Интернета Вещей, систем промышленной автоматизации и человеко-машинных интерфейсов, в которых требуется высокая производительность, наличие различных коммуникационных интерфейсов, аналого-цифровое преобразование, управление внешними устройствами;
установлен микроконтроллер TM4C129XNCZAD:
- ядро ARM cortex-M4F, рабочая частота до 120 МГц;
- 1024 К,айт Flash-память, 256 Кбайт ОЗУ, 6 Кбайт EEPROM;
- встроенный 8/16/32-разрядный интерфейс внешней периферии;
- встроенные функции и модули безопасности (AES, DES, SHA/MD5);
- коммуникационные интерфейсы:
- восемь UART;
- четыре модуля QSSI (Quad Synchronous Serial Interface);
- 10 каналов интерфейса I2C;
- два контроллера CAN;
- контроллер 10/100 Ethernet MAC;
- Ethernet PHY с аппаратной поддержкой IEEE1588;
- контроллер USB 2.0 OTG/Host/Device;
- встроенный конфигурируемый контроллер ЖК дисплея;
- конфигурируемы 32-канальный контроллер прямого доступа к памяти;
- восемь 16/32-разрядных таймеров общего назначения, два сторожевых таймера;
- модуль ШИМ с 8 выходами;
- интерфейс квадратурного энкодера;
- два многоканальных 12-разрядных АЦП, три независимых аналоговых компаратора, 16 цифровых компараторов;
- встроенный внутрисхемный отладчик-программатор;
- схема питания микроконтроллера и периферии;
- установлен цветной ЖК дисплей с резистивным сенсорным экраном;
- схема питания подсветки ЖК дисплея;
- прецизионный источник опорного напряжения;
- установлен слот карт памяти micrSD;
- установлена дополнительная Flash-память 512 Мбит;
- аудио интерфейс (предварительный усилитель, динамик);
- установлен цифровой датчик температуры;
- разъемы с сигналами линий ввода/вывода микроконтроллера;
- разъемы для подключения плат расширения серии BoosterPack;
- порты USB, Ethernet;
- 20-выводный разъем для подключения внешнего отладчика;
- пользовательские кнопки, светодиоды;
- конфигурирование основных параметров платы с помощью перемычек;
- разъем для измерения потребляемого тока;
полная программная поддержка:
- демонстрационное ПО;
- примеры приложений;
- ПО для разработки приложений.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / Ethernet / JTAG |
Ядро базового элемента | ARM Cortex-M4F |
Базовый компонент | TM4C129XNCZAD |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
TM4C123 TPS62177DQC MX66L5 TPS2051B TMP100 LM4819 REF3230 |
Целевое напряжение, В | 3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | внешний / USB |
Комплектация:
- Отладочная плата
- Набор кабелей
- USB Flash-накопитель, который содержит ПО, документацию и инструменты разработчика
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Texas Instruments |
Ядро | Cortex-M4F |
Разрядность, бит | 8/16/32 |
Поддерживаемые семейства | Cortex-M4F |
Периферия платы |
DKTM4C129X, DK TM4C129X
