Отладочный набор EnOcean EDK 350C
ПроизводительEnOcean
МодельEDK 350C
EDK 350С – полнофункциональный отладочный набор, предназначенный для разработки и отладки беспроводных приложений с автономным (безбатарейным) питанием диапазона 315 МГц.
Набор рассчитан на разработчиков и OEM производителей  систем автоматизации зданий, промышленной автоматики, систем типа «умный дом», а также в систем межмашинного обмена данными.
В состав отладочного набора входит все необходимое для разработчика аппаратное и программное обеспечение. Дополнительно к модулям преобразования альтернативной энергии и беспроводным модулям датчиков в состав набора входят несколько уже готовых к применению решений. Серия наборов является частью концепции компании по разработке эффективных модульных решений для OEM производителей, которые позволят быстро интегрировать беспроводные технологии с автономным питанием в различные системы.
Центральным элементом наборов является универсальная плата программирования EOP 350. В состав набора входят следующие модули (по одному модулю в соответствии с частотным диапазоном):
  • модуль приемопередатчика TCM 320/ TCM 320U/ TCM 320C;
  • универсальный беспроводной модуль датчика STM 300/ STM 300U/ STM 300C;
  • модуль преобразователя механической энергии ECO 200;
  • модуль приемопередатчика PTM 330/ PTM 330U/ PTM 330C для подключения к модулю ECO 200;
  • модуль многоканального переключателя со встроенным преобразователем альтернативной энергии PTM 210/ PTM 210U/ PTM 210C;
  • модуль датчика температуры с питанием от солнечной батареи STM 33x/ STM 33xU/ STM 33xС;
  • беспроводной шлюз с USB интерфейсом для ПК USB 300/ USB 300U/ USB 300С.
Совестно с ПО для ПК DolphinStudio, отладочный набор позволяет разрабатывать приложения, конфигурировать и программировать беспроводные модули в соответствии с требованиями и целями OEM производителей. Дополнительно предоставляется ПО для визуализации и анализа беспроводного протокола обмена данными.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональный отладочный набор для разработки беспроводных приложений с автономным питанием;
  • универсальная плата программирования беспроводных модулей;
  • модуль приемопередатчика TCM 320C:
    • встроенный микроконтроллер с 8051-совместимым ядром работающий на частоте 16 МГц, 32 Кбайт Flash-память, 2 Кбайт ОЗУ;
    • рабочий диапазон 315 МГц;
    • поддержка нескольких режимов работы, включая режим ретранслятора сигнала;
    • до 14 конфигурируемых линий ввода/вывода;
    • встроенный 10-битный АЦП, 8-битный ЦАП;
    • несколько режимов работы с пониженным энергопотреблением;
    • форм-фактор для вертикального монтажа с разъемом;
    • напряжение питания 2.6 В – 3.3 В;
  • универсальный беспроводной модуль датчика STM 300C:
    • полностью конфигурируемый пользователем модуль;
    • поддержка режима внутрисхемного программирования;
    • питание от любого преобразователя альтернативной энергии;
    • уникальный 32-битный идентификатор;
    • 3 аналоговых входа (АЦП);
    • 4 цифровых входа;
    • встроенный ограничитель напряжения питания;
  • модуль преобразователя механической энергии ECO 200:
    • рассчитан для применения в миниатюрных переключателях и датчиках в системах промышленной автоматизации;
    • эффективность 82%;
    • энергии, вырабатываемой модулем, достаточно для выполнения трех сеансов передачи данных модулем PTM 300;
    • выходное напряжение 2 В, выходная энергия 120 – 240 мкДж;
  • модуль приемопередатчика PTM 330C:
    • рассчитан на работу от модуля ECO 200;
    • 4 цифровых входа;
    • возможность установки в качестве smd компонента на печатную плату;
    • скорость передачи данных 125 Кбит/с, ASK модуляция;
    • дальность передачи данных до 200 м на открытой местности;
  • модуль многоканального переключателя со встроенным преобразователем альтернативной энергии PTM 210C:
    • встроенный электродинамический генератор;
    • 4 кнопки;
    • интегрированная печатная антенна;
    • скорсоть передачи данных 125 Кбит/с;
    • дальность передачи данных до 300 м на открытой местности;
  • модуль датчика температуры с питанием от солнечной батареи STM 33xC:
    • установлен калиброванный датчик температуры и кнопка;
    • питание от солнечной батареи, устройство накопления энергии;
    • пользовательское конфигурирование режимов работы;
    • скорость передачи данных 125 Кбит/с;
  • беспроводной шлюз с USB интерфейсом для ПК USB 300C:
    • форм-фактор USB Stick;
    • получение сигналов от беспроводных переключателей и датчиков;
    • управление беспроводными датчиками и исполнительными устройствами;
    • поддержка протоколов шифрования;
    • поддержка режима удаленного конфигурирования датчиков;
    • визуализация беспроводного протокола обмена данными;
  • полная программная поддержка, примеры и указания по применению;
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB
беспроводной
Базовый компонент -
Вспомогательный
компонент
TCM 320C
STM 300C
ECO 200
PTM 300C
PTM 210C
STM 33xC
USB 300C
Рабочий диапазон, МГц 315
Скорость передачи данных до 125 Кбит/с
Протокол специализированный
EnOcean Serial Protocol
Целевое напряжение, В 2.6 - 3.3
Напряжение питания, В 2.6 – 3.3
Источник питания внешний
 преобразователь альтернативной энергии
Комплектация:
  1. Универсальная плата программирования
  2. Модуль приемопередатчика TCM 32C
  3. Универсальный беспроводной модуль датчика STM 300C
  4. Модуль преобразователя механической энергии ECO 200;
  5. Модуль приемопередатчика PTM 330C
  6. Модуль многоканального переключателя со встроенным преобразователем альтернативной энергии PTM 210C
  7. Модуль датчика температуры с питанием от солнечной батареи STM 33xC
  8. Беспроводной шлюз с USB интерфейсом для ПК USB 300C
  9. Программное обеспечение и руководство пользователя
Документация по модулям отладочного набора
enocean.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаEnOcean
Разрядность, бит8
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • SPI
  • USB
  • ISM трансивер
  • температурный датчик
  • пользовательские кнопки
  • пользовательские светодиоды
  • управление питанием
  • плата расширения
  • солнечная панель
  • Energy Harvesting
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development Kit EnOcean EDK 350C
