Оценочный набор Renesas YRPBRX111
Производитель | Renesas |
Модель | YRPBRX111 |
YRPBRX111 – уникальный, полнофункциональный оценочный набор, предназначенный для оценки возможностей и характеристик микроконтроллеров семейства RX111.
![]() 7 предложений от 7 поставщиков Версия для разработки, Evaluation Board for RX111 MCU Family | |||
YRPBRX111 Renesas | 1 885 ₽ | ||
YRPBRX111 Renesas | 6 661 ₽ | ||
YRPBRX111 Renesas | 6 668 ₽ | ||
YRPBRX111 | по запросу |
Компактная плата, входящая в состав набора, может использоваться для разработки различных приложений, в которых требуется ультранизкое энергопотребление и высокая производительность.
Микроконтроллеры серии RX111 сочетают ультранизкое энергопотребление, высокую производительность и богатый набор периферии и коммуникационных интерфейсов. RX111 имеют рабочую частоту 32 МГц и вычислительную мощность 1.56 DMIPS / МГц , с энергопотреблением от 64 мА / DMIPS. В них интегрированы контроллер заряда батареи, поддержка протоколов USB 2.0, OTG, I2C и SPI, 12 битный АЦП, 8 битный ЦАП и датчик температуры. Кроме того, семейство RX111 программно совместимо с приборами из семейств RX600 и RX200.
Плата предоставляет разработчику порты USB, разъемы для подключения плат расширения Digilent (Pmod), разъем для подключения модулей преобразования и накопления энергии Cymbet. Питание платы осуществляется от USB интерфейса. В качестве резервного источника питания и с целью демонстрации сверхнизкого энергопотребления микроконтроллера на плате установлен ионистор.
Для отладки и программирования микроконтроллера может использоваться встроенный программатор-отладчик Segger J-Link с USB интерфейсом.
В комплект поставки включено множество демонстрационных приложений и примеров, графический генератор кода, мощная интегрированная среда разработки на базе Eclipse и приложение с графическим пользовательским интерфейсом, которое позволит измерять потребление энергии целевым микроконтроллером в каждом отдельном режиме работы.
Отличительные особенности:
полнофункциональная демонстрационная плата Renesas Promotion Board (YRPBRX111):
установлен 32-разрядный микроконтроллер серии RX111 (R5F51115ADFM) в 64-выводном корпусе LQFP:
- рабочая частота до 32 МГц;
- встроенная память: 128 Кбайт Flash, 16 Кбайт ОЗУ, 8 Кбайт Data Flash;
- встроенный контроллер обмена данными;
- гибкие опции тактирования;
- независимый сторожевой таймер;
- коммуникационные интерфейсы: USB 2.0, SCI, I2C, RSPI;
- восемь 16-разрядных таймеров с расширенным функционалом;
- часы реального времени;
- 12-разрядный 14-канальный АЦП, 8-разрядный 2-канальный ЦАП;
- встроенный датчик температуры;
- несколько режимов работы и пониженного энергопотребления;
- встроенный программатор-отладчик J-Link;
- два порта USB 2.0 (Host, Device);
- разъемы для подключения плат расширения:
- разъем для плат расширения и модулей Digilent серии Pmod;
- разъем для подключения модулей преобразования и накопления энергии Cymbet;
- разъемы с сигналами ввода/вывода для подключения внешней периферии;
- в качестве резервного источника питания установлен ионистор;
- пользовательские светодиоды, кнопки, потенциометр;
- на плате предусмотрен отдельный разъем для возможности измерения потребляемого тока с помощью измерительного прибора;
программная поддержка:
- интегрированная среда разработки Renesas e2 studio;
- компилятор Renesas Си/Си++ с ограничением по размеру кода 128 Кбайт после 60 дней использования;
- графический генератор кода;
- приложение для демонстрации режимов сверхнизкого энергопотребления;
- примеры приложений.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Ядро базового элемента | RX |
Базовый компонент |
RX111 (R5F51115ADFM) |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
RX621 SN74CBTLV3245 TPS63002 LT6106 XC6210B332 |
Целевое напряжение, В | 3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB |
Комплектация:
- Демонстрационная плата Renesas Promotion Board (YRPBRX111)
- Кабель USB
- Отвертка для регулировки потенциометра
- Переходной разъем для подключения плат расширения Pmod
- Диск с ПО и документацией
Принципиальная схема демонстрационной платы из набора
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Renesas |
Ядро | RX CPU |
Поддерживаемые семейства | Renesas-RX |
Периферия платы |
